Författare Ämne: Placering av bräddavlopp och inloppsmunstycken  (läst 16462 gånger)
Utloggad poolguy123
SV: Placering av bräddavlopp och inloppsmunstycken
« Svar #10 skrivet: oktober 10, 2023, 10:59:17:17 »
Tack för svar! Räcker det med ett bräddavlopp? Ser på ett från Pahlen, den har 12 m3/h rekommenderat flöde. Om man kör pumpen 8 h per dag så blir det:
Flöde genom bräddavlopp per dag: 12 m3/h * 8h = 96 m3.
Flöde i förhållande till poolens storlek: Poolen är 58.5 m3 => 96 m3/58.5 m3 = 1.6
Är det lagom att vattnet byts ut 1.6 gånger/dag eller vill man upp i 2-3 gånger?
« Svar #11 skrivet: oktober 10, 2023, 11:52:48:48 »
Det är väl vad pumpen är specad till ? du måste även se vilken volym som filtret klarar , men man brukar säga 2-3 gånger men det beror även på hur mkt man badar och hur mkt den utsätts för annan smuts , jag kör 6-8 timmar de perioder vi inte badar typ i veckodagar , sen kör jag nästan dygnet runt en varm helg eller när vi har semester .
Bräddavloppet sätter inte gränsen på denna volym , det klarar den lätt
Utloggad poolguy123
« Svar #12 skrivet: oktober 10, 2023, 15:55:35:35 »
Frågade Pahlen och fick svaret: Det som kan hända (om man pressar igenom mer vatten än rekommenderat) är att det byggs upp för högt tryck, vilket kan motverka pumpens effektivitet och skapa ökad belastning på limanslutningar samt andra delar i poolsystemet som inte gillar stora tryck. Sandfiltret rekommenderas drivas i max 2 bar t.ex. Sedan kan det vara så att pumpen inte heller får tillräckligt med vatten, vilket orsakar kavitation.
« Svar #13 skrivet: oktober 10, 2023, 18:35:11:11 »
vet inte vad du syftar på ? att skimmern skulle vara underdimensionerad eller att du behöver 2 st för att den kubiken du anger är för mkt för en skimmer ? nej aldrig hört !
Övertygad om att Pahlens syftade på filtret ! att detta skall stämma någotsånär med vad pumpen ger och så är det ju , man ställer inte en pump med 12 m3/h att betjäna ett filter som anges till tex 8 m3/h då hände det som du just beskrev , allt skall stämma rördimensioner, tryck ( längd på rör) pump och filter , allt hänger samman
2 bar över filtret vet aldrig att jag varit så högt , backspolar lllååånngt innan
