Författare Ämne: Värmepump eller inte  (läst 11071 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« skrivet: juni 28, 2007, 10:16:35:35 »
Nu har vi kopplat i värmepumpen och säljaren sa att den skulle låta 38 db, men det är ju på väldiga avstånd, den låter som bara den. Frågan är ju hur mkt denna måste gå? Eller ska man lägga till pengar för att få solpaneler också och köra vp bara när det verkligen behövs eller sälja vp och bara ha solpaneler, den stör massor det går ju knappt vistas ute vid poolen när den är på...
Är det någon som vet hur mkt den ska gå? Det är en onepac II
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Värmepump eller inte
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2007, 11:17:21:21 »
Klart du ska ha VP.
Inget annat duger.
Men VP låter!
Mitt tips, låt den gå från morgonen till ca kl 1800
(då du och grannarna kommer hem från jobbet,
alternativt förbereder er för en stilla helgdagskväll ute i det fria)
på full kräm...då kan du med avstängd VP sedan låta poolen "svalna"
1-2 grader under kväll och natt utan att vattentemperaturen går under din
personliga "minimigrad"....
Men först måste du ju förstås skrämma upp vattnet till den temp du
föredrar och då kan VPn behöva stå på under ganska långa
perioder/dygnet runt kanske ...
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2007, 11:28:48:48 »
Tack för svaret!
Men nu under sommaren när vi har semetser och vill ligga ute vid poolen under dagarna...
Frågan är bara om hur mkt den ska gå när den väl kommit upp i temp?
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2007, 11:46:32:32 »
En värmepump är tyvärr inte helt tyst.
38db vid 10m är nog ganska normalt för en värmepump men det kan ju vara så att din låter mer pga något fel.
Hur bära poolen står den?
Går det att sätta upp en skärm mellan pumpen och poolen?
Det borde annars inte vara något jättejobb att flytta den några meter
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2007, 12:16:02:02 »
Den låter mera än 38db på 10 meters håll, kanske om du står 50 meter bort så är det 38db. Den står ca 4 meter från poolen och tyvärr har vi inga andra platser att ha den på för att den ska stå nära pumpen som är på andra sidan väggen i garaget. Skärm är nog uteslutet eftersom vid sidan av vp är en dörr intill garaget sedan direkt efter det kommer poolendäcket, men kanske får vi fundera ut något sätt.
Frågan är hur mkt vp behöver gå? Pollen är en 8 stl 7,7*5 och 1,5 djup. Kommer det räcka när värmen kommit upp att låta den gå 3 timmar förmiddag och 3 timmar kväll?
Eller ska man köpa till solpaneler också, tyvärr är det ju pengar som måste tas från något och man undrar ju om det är värt pengarna eller inte.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juni 28, 2007, 13:08:30:30 »
Solfångare är ett utmärkt sätt att värma poolen på!
Tysta och gratis efter investering!
Men, när solen inte skiner på några dagar får man vara mera viking än jag är för att bada, (vill inte gärna ha under 28 grader!) annars är det bara plus med solvärme!
Komfortmässigt/driftsekonomiskt är nog den bästa lösningen VP + solfångare!
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: juni 28, 2007, 16:46:09:09 »
Gumssan, vad har ni för uppvärmning av huset?
Kanske går att komplettera med en värmeväxlare istället?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: juni 28, 2007, 16:56:52:52 »
Även om (o)ljud är något personligt så kan det ju vara något fel på er VP. Det finns ingen möjlighet för säljaren att komm och lyssna på den eller så kanske han vet var det finns en likadan som du kan lyssna på?
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #8 skrivet: juni 28, 2007, 17:41:33:33 »
Hejsan
Tack för era svar!
Svar på frågan angående om säljaren kan komma och lyssna tror jag inte det skulle funka eftersom deras säte är i göteborg det är 17 mil enkelresa hit.
Sedan ar vi vattenburen elvärme och det blir väl jättedyrt att värma upp så.
« Svar #9 skrivet: juni 28, 2007, 18:09:45:45 »
Kolla om du inte kan få låna en decibelmätare någonstans o kolla vad den hamnar på.
Hur mycket VP bör gå beror ju på hur varmt det är i poolen o ute. Du får nog pröva dig fram.
Sälj inte pumpen, det kommer du att ångra om det blir en molnig sommar!
