Författare Ämne: Värmepump eller inte  (läst 11072 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Värmepump eller inte
« Svar #10 skrivet: juni 28, 2007, 18:12:12:12 »
Hejsan
Var kan man få tag på en db mätare någonstans, någon som vet?
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #11 skrivet: juni 28, 2007, 18:31:53:53 »
Jag vet att våran granne lånade en på kommunkontoret, för de hade dom där i våran kommun. Men de e klart dom kände någon som jobbade där.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #12 skrivet: juni 28, 2007, 21:04:57:57 »
Bedriftshelsetjenesten heter det i Norge. Dere har sikkert noe tilsvarende ellers har vel Clas en billig type å få kjøpt. Noen Nokia mobiler har også innbygd støymåler.
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: juni 28, 2007, 23:16:27:27 »
Tyvärr är det inte så enkelt som att mäta ljudnivån med en ljudmätare (dB mätare). Ljudnivån beror på frekvens, avstånd, temperatur, luftfuktighet etc.
Men om jag kommer ihåg rätt från skolan (25år sen) så finns det några enkla riktlinjer och det är att ljudnvån sjunker med 6dB vid en fördubbling av avståndet vid sfärisk utbredning (eg. en ljudkälla som svävar fritt i luften utan reflektioner) och med 3db vid cylindrisk utbredning (t.ex. i ett rum där tak och golv ger reflektioner). En VP som står på marken blir något däremellan så det blir kanske 4,5dB vid fördubbling av avståndet. Omvänt så ökar ljudnivån motsvarande vid en halvering av avståndet.
Om din VP enligt databladet ska avge 38dB vid 10m så skulle det ge 47dB vid 2,5m.
Sen kan du jämföra med tabellen i den här länken http://www2.sit.se/orebro/horselboken/arbetsblad/arb12.PDF
/Johan
Utloggad mikkola
« Svar #14 skrivet: juni 28, 2007, 23:20:28:28 »
Sedan ar vi vattenburen elvärme och det blir väl jättedyrt att värma upp så.
Usch ja... det blir dyrt. Kanske dags att besöka Rickards andra forum (värmepumpsforum) och slå 2 flugor i 1 smäll? :)
http://pool.mikkola.se.
