Författare Ämne: poolvatten i dusch  (läst 4918 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
poolvatten i dusch
« skrivet: juni 26, 2007, 21:27:09:09 »
Ni som har dusch. Har ni kopplat det till kallvattnet så det kommer nytt hela tiden. Ev kopplat in det i en soldusch som ska värma upp det?
Det slog mig att man kan väl koppla in en dusch som använder poolvattnet. Då har man ju en behaglig temperatur i duschen. Det går ju inte åt så mycket varje gång. Det går väl åt mer till att backspola filtret?
Naktdelen med detta är att man inte kan duscha av sig kloret. Men man blir ju av med smuts och gräs innan bad.
Hur gör ni andra? <hmm>
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: poolvatten i dusch
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2007, 22:07:27:27 »
Bruker friskt vann, men har satt på en tempmixer ESBE (kjøpt hos Clas) slik at maks temp blir 35 grader. Mixeren finnes i flere varianter min går fra 35-60 men egentlig skulle jeg hatt en fra 25-40 grader.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2007, 12:17:07:07 »
Det verkar ju toppen.
Men jag har bara kallvatten i garaget där alla prylar ska vara. Då måste jag gräva ut varmvatten dit och det kostar.  <hmm>
Den slangen som sitter brevid vredet är det för att fylla på poolen?
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2007, 15:34:46:46 »
Slangen er koblet til et automatisk nivåholderprylar som jeg har laget men som ikke er brukt slik som tenkt, fungerer, men ikke brukt  ::)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2007, 17:15:52:52 »
Varför använder du inte den?
Jag ska också ha en nivå vakt men hur den ser ut eller fungerar vet jag inte.
Jag har köpt massor av saker som jag hoppas ska fungera. Poolfirman står för inkoppling och motering av allt så jag bara väntar på att de kommer. Under tiden lär jag mig mer och mer. De ska minsann inte lura mig när de väl kommer.
Mycket bra med dina bilder. Man ser och förstår. ;)
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2007, 20:40:53:53 »
Ikke brukt fordi det er så mye enklere å slenge hageslangen i og fylle på mens en bader eller ligger å soler seg. Påfyllingen skjer bare hver 14.dag eller noe sånt. I tillegg har jeg koblet det slikt at det bare fungerer etter pumpen er avslått kl: 20:05 og i maks 25 min for å ikke brenne magnetventiler. Hadde jeg funnet en måte å detektere vannivået i nivåmåleren uavhengig av skimmer/rør så hadde jeg vært litt tryggere på systemet. Velger nok å fjerne hele styringen og bare fylle manuelt.
