Författare Ämne: Ny dräneringsplugg?  (läst 12004 gånger)
Utloggad Blas6
Ny dräneringsplugg?
« skrivet: maj 20, 2023, 14:23:18:18 »
Är ny poolägare av en gammal pool. I höstas lossade jag dräneringspluggen på sandfiltret. Idag skulle jag starta upp men det läckte en del från pluggen. Packningarna har spricker och locket längst ut har inga gängor kvar.
Jag vet inte exakt märke och modell på filtret. Men såhär ser pluggen och filtret ut. Nån som vet var man hittar en ny som passar?  Har sökt lite på nätet men hittar ingen likadan.
Jag tror sandfiltret är denna: https://www.jf-fritid.se/rening/sandfilter-75-kg-sand.html
« Senast ändrad: maj 20, 2023, 14:39:29:29 av Blas6 »
SV: Ny dräneringsplugg?
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2023, 15:19:46:46 »
Behöver inte vara exakt samma, bara du hittar en i samma dim så bör det funka
https://www.poolklor.com/produkt/draneringsplugg-till-sandfilter/
Utloggad Blas6
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2023, 08:56:20:20 »
Jaha, ja det kanske fungerar med annan plugg? Själva "gängan" som sitter i filtret går ju även den att skruva av. Bytar man den också eller andra passar på den?
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2023, 09:20:41:41 »
Javisst. Det är dom typ en kabelgenomföring.. plasten till sandfiltret har ju inga gänger. När du tagit bort allt ser du bara ett hål i plasten
Utloggad Blas6
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2023, 10:29:07:07 »
Jag mätte precis gängan i hålet, ser ut att vara 30mm så pluggen ovan borde ju passa.
Pluggen som länkades innan är väl bara pluggen, ej gängan i filtret?  <hmm>
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2023, 10:42:09:09 »
Länken är en komplett enhet att sätta i plasthålet plasten hamnar alltså i gängorna över den mutte du ser som delar gängorna op bilden i 2 delar.
Om du kan anvönda endast pluggen/hatten ? Det vet du inte genom att bara mätta diameter .det beror ju på gängornas stigning. Men köp en sån o testa passar inte gängorna byta hela
Utloggad Blas6
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2023, 12:53:50:50 »
Aha jag förstår, tack!
Ska köra inom lokala poolbutiken imorrn och se om de har hemma. Lättare att byta då. Har de inget så får jag beställa.  O0
Utloggad Blas6
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2023, 12:04:12:12 »
Varit på två välsorterade poolbutiker idag. De sålde bara till sina egna pooler. Har kontaktat jf fritid där jag tror filtret är ifrån. De hävdar att detta ska funka:
https://www.jf-fritid.se/reservdelar/sandfilter/sil-till-sandfilter.html
https://www.jf-fritid.se/reservdelar/sandfilter/tryckmatare1.html
Så jag beställer det och testar.
Utloggad Blas6
« Svar #8 skrivet: maj 25, 2023, 14:56:14:14 »
Jag känner mig så trög. Fick detta idag av jf fritid. Helt olik den gamla. Det långa röret längst ner passar ingenstans? Den andra delen hår att skruva isär. Tror tanken är att man skruvar isär helt och sätter "innifrån" filtret? Så jag får tömma den på sanden också?
« Senast ändrad: maj 25, 2023, 15:15:32:32 av Blas6 »
« Svar #9 skrivet: maj 25, 2023, 17:02:28:28 »
Ja om inte nya locket passa på den befintliga så måste du ju byta hela genomföringen och då måste den ju stickas ut genom hålet från insidan av filtret, skulle hålet vara för litet för den nya får du borra upp ett större hål.
Hur fick du loss den gamla genomföringen ? den måste ju också tas ut från insidan
