Behöver inte vara exakt samma, bara du hittar en i samma dim så bör det funkahttps://www.poolklor.com/produkt/draneringsplugg-till-sandfilter/
Javisst. Det är dom typ en kabelgenomföring.. plasten till sandfiltret har ju inga gänger. När du tagit bort allt ser du bara ett hål i plasten
Länken är en komplett enhet att sätta i plasthålet plasten hamnar alltså i gängorna över den mutte du ser som delar gängorna op bilden i 2 delar.Om du kan anvönda endast pluggen/hatten ? Det vet du inte genom att bara mätta diameter .det beror ju på gängornas stigning. Men köp en sån o testa passar inte gängorna byta hela
