Författare Ämne: Klorautomat Astralpool Offline. Trasig, tips på annan hållbar?  (läst 5505 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
https://www.poolklor.com/produkt/klorautomat-astralpool-offline/
https://www.astralpool.com/en/en/water-treatment-equipment/dosing-systems/dosage-units/alimentator-de-bromina-si-clor-dossi-3-de-3-5kg.html
Köpte denna inför förra säsongen, nu har den frusit sönder, dumt byggd, jag tömde den på vatten men var tydligen lite kvar i ett "hålrum" som måste frusit. Dålig plast tycker jag, och slangarna till den går ju inte att gängas loss med typ frigående "mutter" aktiv lösning. Backventilen i ena änden läcker också märker jag nu när jag bara har slangarna kvar.
Hur gör ni med era, tar ni faktiskt dän slangarna och tar in hela produkten i värmen över vintern. Drygt ab. Måste finnas en bättre variant av produkt .
Dom verkar ha en annan produkt som ser ut att ha en lite smartare konstruktion
https://www.astralpool.com/en/en/water-treatment-equipment/dosing-systems/dosage-units/cl-and-br-feeder-5-kg-dossi-5-off-line.html
Denna har ju gängade grejer vid slangarna, https://www.amazon.com/Off-line-Automatic-Chlorinator-Replacement-Above-Ground/dp/B0915G17K8
https://www.hayward-pool.com/shop/en/pools/chlorinator-kit--off-line--cl220abg
Kanske vore något
