Författare Ämne: Värmepump till 360  (läst 11612 gånger)
Utloggad Puttel
Värmepump till 360
« skrivet: maj 06, 2023, 22:20:56:56 »
Tjena
Jag tänkte köpa en stålväggspool 360x120.
Kollar på lite värmepumpar till det.
Vad tror ni om denna? Räcker den eller ska man dra till på nästa storlek
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/varmepump/poolvarmepump/poolvarmepump-aquaheat-pro-mini-6/p-1358388?gclid=Cj0KCQjw9deiBhC1ARIsAHLjR2CuXf8wAgkt4WPTgLOQwjGAc9XpK1rAyU3v8LKVfaqo8KsM4p1lhfIaAqMIEALw_wcB
SV: Värmepump till 360
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2023, 10:16:17:17 »
Drar 3.7 o ger 3.5 i denna situation hur man får de till
Cop 4.1 kan du fråga leverantören
Vid luft 15 °C/vatten 26 °C/luftfuktighet 70%
- Kapacitet kW: 3.5
- COP: 4.1
Utloggad Puttel
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2023, 10:33:39:39 »
- Kapacitet kW: 3.5
- COP: 4.1
Sorry, nybörjare så hänger in med i ditt svar😄
Vad är COP?
Och menar du att det inte är en bra pump?
Utloggad kwhalp
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2023, 17:39:43:43 »
- Kapacitet kW: 3.5
- COP: 4.1
COP = Coefficient Of Performance (Värmefaktor).
4.1 COP => 1 kr el in : 4.1 kr ut i värme.
4.1 COP => 1 kWh el in : 4.1 kWh ut i värme
Såhär räknar dom enligt produktbladet:
3.7A * 231V * 4.1 COP = 3500W = 3.5 kW
 :angel:
Pumpen är i princip identisk prestandamässigt med min Lyfco Splash 35:a... som räcker gott till mina numera 5 m3 (dvs 5000L vatten).
Vilken temperatur vill du ha i vattnet?
Du kommer nästan ha 12 m3 i den där poolen!
Mitt råd är att gå upp i en storlek om du vill ha riktigt varmt vatten (vi föredrar 32°C : ).
Om du är nöjd med 25°C-28°C så funkar den nog ypperligt under juni-augusti.
Har dock ingen erfarenhet av värmepumpen i sig, så ljudnivå och hållbarhet överlåter jag till någon annan att bedöma.
« Senast ändrad: maj 08, 2023, 17:51:07:07 av kwhalp »
Utloggad Puttel
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2023, 08:18:00:00 »
 :angel:
Tack för  bra förklaring.
Tror jag drar till på den som är upp till 32 m3, kostar bara 1000kr extra.
Utloggad kwhalp
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2023, 08:42:58:58 »
Ja, om du vill bada varmt och under maj-september så är den det bättre valet, speciellt om det bara skiljer 1000kr i inköpspris.
Var i landet bor du?
Kolla dock så att din cirkulationspump matchar värmepumpens rekommenderade vattenflöde.
Annars får du använda en s.k bypass.
Utloggad janne303
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4
  • Färsking (sort of)
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2023, 14:32:21:21 »
Men när det är varmt ute vill man väl svalka sig? 32 låter väldigt varmt i en pool hehe. Själv spanar jag värmepump till min 360 som jag bara kan förlänga badandet lite då jag får upp värmen till 27 med "knotter" poolplasten juni - aug :D Den TS länkar kanske "duger" då åt mig då va? Känns onödigt starta ny tråd när det ändå hamnar som samma storlek. Jag har en Intex 26648 med 10500 l/h. Fråga till TS: Vad har tänkte du för kit då att rena vattnet med? Eller ska du köpa nått kit?
Utloggad kwhalp
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2023, 00:32:07:07 »
Alla i vår familj är överens, 32°C är optimalt! :)
Har för mig att forumägaren Rickard föredrar 32°C också, så då är saken biff!
Man kan då bada i princip hur länge som helst, endast "russinfingarna", toabesök eller matintag sätter stopp!
Vissa hävdar att 27-28°C är optimalt om man ska simma längre sträckor, men jag tycker det går lika bra i 32°C badvatten.
Imponerande dock att du får hela 27°C med enbart bubbelplast och sol, var i landet bor du? (Skåne gissar jag på!?)
Men det är klart, om det skulle bli Målilla-rekord á la 38°C lufttemperatur i skuggan, så kanske 27°C badvatten vore en dröm!  :angel:
Utloggad janne303
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2023, 07:18:54:54 »
Ah en hel familj badkrukor då ;) haha  O0 Jag bor utanför uppsala och har sol i poolen hela dagen så jag har väl haft tur då eller isolerat våran så det helt enkelt fungerar :P
Utloggad Puttel
« Svar #9 skrivet: maj 11, 2023, 13:58:36:36 »
JG beställde nu mini 8 som var upp till 32 m3, var som sagt bara 1000kr till.
Jag har en sandfilterpump sen tidigare som är rätt kraftfull, tror den drR runt 6000l/t, så får skaffa en by@pass oxå.
