Författare Ämne: Pool pump - Hur länge håller lagren?  (läst 8326 gånger)
Utloggad chribban
« skrivet: april 29, 2023, 12:58:32:32 »
Har en KORAL 0,75 hk 1-fas poolpump som gått i 4:a säsonger.
Dygnet runt ca 6 mån per säsong dvs 24 månaders driftstid.
När jag nu startar upp poolen denna säsong så "skriker" pumpen.
Misstänker slitna lager.
Någon som vet hur länge man kan räkna med att lagren håller?
Är 24 månaders kontinuerlig gång normal tid för att byta lager?
« Senast ändrad: april 30, 2023, 13:51:43:43 av chribban »
SV: Pool pump - Hur länge håller lagren?
« Svar #1 skrivet: april 29, 2023, 17:27:42:42 »
Lager håller betydligt längre än så , har aldrig byt lager på en pump kört pumpar i 10 -12 år utan lagerfel .
Mer troligt axeltätningen och hittar du vattenläckage eller vit "sörja" nånstans är det definitivt tätningen
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: april 29, 2023, 19:37:15:15 »
Bakre lagret borde gå smörja utifrån, det skulle jag testa först.
Om det främre är dåligt borde axeltätningen vara dålig, och du ser ett litet läckage under pumpen.
« Svar #3 skrivet: april 29, 2023, 20:45:46:46 »
Lagren brukar hålla väldigt länge om det är en kvalitetspump. Vår pump har vi bytt lager på en gång, men det var mest för att vi ändå behövde byta axeltätningen. Men lagren har väl snurrat mer än 10 år nu och då har vi ändå en inomhuspool, så året-runt-säsong och pumpen har gått dygnet runt Om jag förutsätter att du har en kullagrad pump så brukar kullager inte börja skrika ens om de blir slitna - det kan bli andra missljud,mera av det rasslande slaget. Men vår pump började en gång skrika som en svårt plågad katt. Det visade sig bero på att en mycket liten glasbit, 3-4 mm och skarpkantad, lyckats kila sig in i axeltätningen och släpade mot axeln När vi fått bort glasbiten försvann ljudet direkt. Dock började en tid senare det att droppa från tätningen och därför bytte vi senare tätningen. Det ljudet som hördes var annars just skrikande, starkt och låg på hela tiden.
Vi har ingen aning om vart glasbiten kom ifrån. När vi har poolparty tillåter vi inte att någon tar ed sig riktiga glas i poolen, för glas är jättesvårt att få bort om det händer en olycka - det är för tungt för att åka med vid bottensugning, för osynligt och ibland även för litet för att tas med håven och det är stor risk att man skadar sig i fötterna. Plastglas ger inte alls de problemen.
Utloggad chribban
« Svar #4 skrivet: april 30, 2023, 16:03:20:20 »
Tack för info.
Förmodligen är det så. Pumpen verkar också läcka vatten, svårt att säga varifrån dock.
Utloggad chribban
« Svar #5 skrivet: april 30, 2023, 16:03:57:57 »
Japp! Läckage... Förmodligen axeltätningen då.
Utloggad chribban
« Svar #6 skrivet: april 30, 2023, 16:07:40:40 »
Kripsol Koral skall väl vara kvalitetspump?
https://bit.ly/40ONohK
Det verkar vara axeltätningen då den även läcker.
Utloggad chribban
« Svar #7 skrivet: april 30, 2023, 16:21:54:54 »
Slutsaten är alltså att det bör vara axeltätningen.
Ni som har bytt denna - Har ni gjort det själva eller lämnat in till "proffs" ?
Tillverkaren skriver följande: "Frånsett rengöring av simbassängen måste alla reparationer och allt underhåll utföras av KRIPSOL-
agent eller annan behörig person"
Pumpen är köpt 2018 så det är ingen garanti kvar som man kan förstöra men frågan är om det är ett svårt jobb?
« Svar #8 skrivet: april 30, 2023, 17:04:18:18 »
Samma princip på alla fabrikat , om det är svårt ? tja min fru hade inte ens hittat en passande skruvmejsel eller hylsa  >rulla<
Själv gör jag det på 10 minuter
Utloggad chribban
« Svar #9 skrivet: april 30, 2023, 18:00:40:40 »
Kanon!
Servar alla mina cyklar själv inklusive byte av drev etc samt har byggt ett 100-tal datorer så då räknar jag med att jag löser detta 😊
Tack för svar och tips!
