Lager håller betydligt längre än så , har aldrig byt lager på en pump kört pumpar i 10 -12 år utan lagerfel .Mer troligt axeltätningen och hittar du vattenläckage eller vit "sörja" nånstans är det definitivt tätningen
Bakre lagret borde gå smörja utifrån, det skulle jag testa först.Om det främre är dåligt borde axeltätningen vara dålig, och du ser ett litet läckage under pumpen.
Lagren brukar hålla väldigt länge om det är en kvalitetspump. Vår pump har vi bytt lager på en gång, men det var mest för att vi ändå behövde byta axeltätningen. Men lagren har väl snurrat mer än 10 år nu och då har vi ändå en inomhuspool, så året-runt-säsong och pumpen har gått dygnet runt Om jag förutsätter att du har en kullagrad pump så brukar kullager inte börja skrika ens om de blir slitna - det kan bli andra missljud,mera av det rasslande slaget. Men vår pump började en gång skrika som en svårt plågad katt. Det visade sig bero på att en mycket liten glasbit, 3-4 mm och skarpkantad, lyckats kila sig in i axeltätningen och släpade mot axeln När vi fått bort glasbiten försvann ljudet direkt. Dock började en tid senare det att droppa från tätningen och därför bytte vi senare tätningen. Det ljudet som hördes var annars just skrikande, starkt och låg på hela tiden.Vi har ingen aning om vart glasbiten kom ifrån. När vi har poolparty tillåter vi inte att någon tar ed sig riktiga glas i poolen, för glas är jättesvårt att få bort om det händer en olycka - det är för tungt för att åka med vid bottensugning, för osynligt och ibland även för litet för att tas med håven och det är stor risk att man skadar sig i fötterna. Plastglas ger inte alls de problemen.
Har en KORAL 0,75 hk 1-fas poolpump som gått i 4:a säsonger.Dygnet runt ca 6 mån per säsong dvs 24 månaders driftstid.När jag nu startar upp poolen denna säsong så "skriker" pumpen.Misstänker slitna lager. Någon som vet hur länge man kan räkna med att lagren håller?Är 24 månaders kontinuerlig gång normal tid för att byta lager?
Samma princip på alla fabrikat , om det är svårt ? tja min fru hade inte ens hittat en passande skruvmejsel eller hylsa Själv gör jag det på 10 minuter
