Författare Ämne: Tjocklek på bottenisolering  (läst 17260 gånger)
Utloggad MM
« skrivet: juni 25, 2007, 08:52:50:50 »
Skall köpa en pool från Poolkungen.
De rekomenderar  följande under poolen:
30 cm dräneringsgrus med dräneringsrör och pumpbrunn
20 cm 0-2 stenmjöl
20 mm thermisolisolering
Täckmatta
Liner
20 mm isolering under poolen vilket verkar vara lite.
Då jag ringde och frågade varför sa de att det är oundvikligt att få hälspår i isoleringen.
Med tunn isolering blir hälspåren inte så djupa och man upplever det inte botten som så knöligt.
Åsikter?
Får man en mindre knölig botten till priset att man måste värma poolen med mer energi?
Man kanske kunde kompensera den tunna isoleringen enligt:
50 mm vanligt billig cellplast
20 cm 0-2 stenmjöl
Täckmatta
Liner
/Mats
Utloggad Johan från Linköping
SV: Tjocklek på bottenisolering
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2007, 10:44:11:11 »
Hej Mats,
Det du frågar om finns det ett antal poster om i detta forum.
Här kommer en kortfattad variant av det jag läst..
-Det är väldigt svårt att på lång sikt helt undvika avtryck på botten.
-Det går att undvika genom gjuten platta.
-Genom att använda tex carrara eller mosiak liner syns märkena betydligt mindre.
-Minst 100mm är vanligt när man gjuter platta.
-Hårdare isolering blir svindyr om man går upp i tjocklek, då kan det löna sig att gjuta.
-Ca 80-90% av värmen i poolen försvinner uppåt.
-Risken för spår minskar om man lägger stenmjöl närmast bottenduken.
MVH
Johan
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2007, 13:17:33:33 »
Johan, ditt inlägg är klockrent! O0
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2007, 13:54:26:26 »
 >rulla<....tackar
Lite har man lärt sig.
Du hade ett långdraget inlägg om märken i botten osv....
Mycket att lära i detta forum.
//Johan
Utloggad Rauken
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2007, 22:32:18:18 »
Jag skulle ha lagt 100mm minst !
IntexPool med Flowclear sandfilter pump
Utloggad henkeblom
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2007, 20:37:48:48 »
Jag har iaf köpt 50mm styrofoam 500 för ca 160kr per m2
//Henrik
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad dynastar
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2007, 08:04:57:57 »
VAR köper man markskivor för 160 kr m2??
Utloggad henkeblom
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2007, 08:16:21:21 »
På min lokala trävaruhandel i Sandviken. Det är väl inte så billigt ändå. Styrofoam 250 får man ge 145kr för och på Beijer så kostar samma 108kr
//H
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2007, 21:27:35:35 »
 O0
Ett tips till MM: Välj mosaik eller carrera-liner, varken hälavtryck eller ev. skarvar av isolering syns. Vi har styrofoam 300, 50mm.
Utloggad MM
« Svar #9 skrivet: juli 05, 2007, 10:56:26:26 »
Tusen tack för råden.
Det får bli 50 mm Styrofoam samt mosaikliner när jag eventuellt byter liner i framtiden.
/MM
