Författare Ämne: Tjocklek på bottenisolering  (läst 17219 gånger)
Utloggad Pea
SV: Tjocklek på bottenisolering
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2007, 14:49:37:37 »
jag la 50 mm styrofoam 250 mellan grus och stenmjöl och måste säga att passformen på skivorna inte va någon höjdare, funkade utmärkt att lägga mellan lagren som jag gjorde men jag hade inte velat ha det alldeles under linern, snacka om tydliga skarvar.
Utloggad henkeblom
« Svar #11 skrivet: juli 05, 2007, 18:02:58:58 »
Med mina 500 var det bra passform, max 1mm springa.
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
