Författare Ämne: Vanlig frigolit dålig som isolering?  (läst 69545 gånger)
Utloggad aromata
SV: Vanlig frigolit dålig som isolering?
« Svar #30 skrivet: juli 01, 2007, 09:00:34:34 »
Vem är det som kommit på tanken att frigolit suger upp vätska ?
Det är rent nonsens.
Frigolit finns i olika kvaliteter. Jag vet av egen erfarenhet att en del frigolitet tar till sig vatten. Det var i ett sammanhang där det inte spelade någon roll men använder man frigolit som isolering spelar det roll.
Att kategoriskt säga att frigolit inte tar till sig vatten eftersom det inte gjorde det på min bakgård är missvisande.
Utloggad utopiazz
« Svar #31 skrivet: juli 01, 2007, 13:56:57:57 »
Det är rätt att cellplast kan ta åt sig vätska. Det som sker är att vätska sugs upp kapilärt mellan cellerna (de runda kulorna). Ju lägre bärighet cellplasten har desto större mängd kan sugas upp kapilärt. Dock klarar sig cellerna då dessa är täta. Det som är bra är att cellplasten torkar mycket fort om den blir fuktig. Dessutom skadas inte cellplasten av vätska såsom annan isolering kan göra.
Men om den används rätt så håller den sig torr och kommer att fungera som isolering.
/Johan
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #32 skrivet: juli 01, 2007, 22:23:47:47 »
Jag hävdar fortfarande att frigolit inte suger åt sig vätska som en del verkar tro.
Utloggad utopiazz
« Svar #33 skrivet: juli 01, 2007, 23:18:25:25 »
Cellplast kan absorbera 2-3% vatten däremot är den kapilära stighöjden marginell.
/Johan
EDIT: Felaktigt citat
« Senast ändrad: juli 02, 2007, 15:00:29:29 av utopiazz »
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #34 skrivet: juli 02, 2007, 14:27:50:50 »
det kallar inte jag för suga i sig vätska.
Utloggad utopiazz
« Svar #35 skrivet: juli 02, 2007, 14:59:16:16 »
Håller med om det knappast kan kalla "suga åt sig".
Jag lyckades få med fel citat i mitt svar  >ohno>
/Johan
Utloggad henkeblom
« Svar #36 skrivet: juli 05, 2007, 18:05:36:36 »
Och tack vare alla inlägg här så blir det isolering även på min träpool. Jag har kvara sedan putsen på huset så jag behöver bara köpa 12 st till. På byggmax blir det ca 360kr för 50mm.
//H
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad utopiazz
« Svar #37 skrivet: juli 05, 2007, 22:24:44:44 »
//H
Tänk på att kvaliten på Byggmax isolering bara är S80 så den passar dåligt under poolen
/Johan
Utloggad overlander
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
« Svar #38 skrivet: juli 06, 2007, 09:40:22:22 »
Borde det inte funka med S 80 om man kör med stenmjöl på isoleringen och paddar?
Funderar på Spabad
Utloggad utopiazz
« Svar #39 skrivet: juli 06, 2007, 10:14:33:33 »
Borde det inte funka med S80 om man kör med stenmjöl på isoleringen och paddar?
Det borde det göra. Att däremot köra S80 direkt under linern borde ge rätt bra hälmärken.
Frågan är bara varför man paddar ovanpå isoleringen? Är det inte en ganska stor risk att man överstiger brottgränsen för cellplasten och den smulas sönder? Sen måste det ju studsa rätt bra när man paddar på cellplasten.
