Författare Ämne: Vanlig frigolit dålig som isolering?  (läst 69535 gånger)
Utloggad overlander
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
SV: Vanlig frigolit dålig som isolering?
« Svar #40 skrivet: juli 06, 2007, 13:03:54:54 »
Tänkte köra markduk, dräneringsgrus, 50 mm s-80 cellplast och sen 10 cm stenmjöl som paddas och sist en viraduk under linern.
Funderar på Spabad
Utloggad Pea
« Svar #41 skrivet: juli 06, 2007, 14:47:08:08 »
använd inte S80, risken att den kollapsar när du paddar är jättestor (enligt säljare på "riktig" bygghandel). köp istället styrofoam 250 eller 300, den håller. markduk, grus, markduk igen, styrofoam, stenmjöl, betongmatta och liner. det är vad jag kommit fram till när jag läst runt lite. styrofoamen finns för bra pris på Beijer och dom har betongmattan också.
Utloggad Rauken
« Svar #42 skrivet: juli 06, 2007, 19:19:48:48 »
Jag tror inte frigoliten går sönder av att man paddar !
berör ju lite hur ojämt underlaget är men är det jämt så har jag mkt svårt att tänka mig att man kan padda sönder dessa!
Klart de beror lite hur tjock den är jag var inne på 100mm som använder vid husgrunder den paddar man inte sönder
IntexPool med Flowclear sandfilter pump
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #43 skrivet: juli 06, 2007, 20:12:15:15 »
Stenmjöl över isoleringen är en bra idé som andra på detta forum provat framgångsrikt.
Se bara till att ha ett rejält lager stenmjöl, snåla inte.
Håller med Rauken. Plant underlag knäcker inte isoleringen.
Är dock rädd för att ett för tunt lager stenmjöl gör det.
Utloggad utopiazz
« Svar #44 skrivet: juli 06, 2007, 22:36:51:51 »
Det jag funderad på när det gäller att padda ovanpå isoleringen (förutom krossrisken) är att det skulle svara dåligt och maskinen "studsar"  <hmm>
 <hmm>
Nu förstår jag inte hur du menar. När man bygger husgrunder så paddar man först det dränerande lagret och sen lägger man isoleringen. Man paddar aldrig ovanpå isoleringen
/Johan
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #45 skrivet: juli 07, 2007, 00:32:57:57 »
Det funkar att padda ovanpå isoleringen om man har ett rejält lager stenmjöl.
« Senast ändrad: juli 07, 2007, 12:19:20:20 av Gustavsson »
Utloggad aromata
« Svar #46 skrivet: juli 07, 2007, 12:01:35:35 »
Lång tråd om .... frigolit.
Isolera gör man för att få så mycket stillastående luft som möjligt nära det man vill isolera. Att padda på isoleringen kan inte vara något som befrämjar detta. Snarare tvärtom, man riskerar att packa samman (förstöra) isoleringen istället.
Jag förstår inte vitsen med att lägga stenmjöl över isoleringen. Om man nu vill isolera under poolen så måste det väl ändå vara lämpligast att lägga isoleringen närmast linern, ev med någon typ av matta emellan. Så skulle jag gjort ... men nu kör jag oisolerat eftersom jag inte tror att det spelar nån större roll.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #47 skrivet: juli 07, 2007, 12:18:21:21 »
Stenmjöl närmast linern = inga hälmärken.
Aromata, mitt hus och miljontals andra har en betongplatta över isoleringen.
Det är i princip  samma sak med stenmjölet.
Utloggad henkeblom
« Svar #48 skrivet: juli 07, 2007, 15:03:12:12 »
S80 är bara för sidorna, styrofoam 500 på botten och sedan liner direkt på...verkar bli jättebra.
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad utopiazz
« Svar #49 skrivet: juli 07, 2007, 22:13:49:49 »
 <hmm> <hmm> <hmm> <hmm>
Hur kan du jämföra gjutning med betong ovanpå cellplast och att padda på cellplast  <hmm>   Det är ju två helt skilda saker. Statisk last och dynamisk last är två olika saker som belastar väldigt olika.
Det jag tror kan förstöra isoleringen när man paddar är den friktion som kan uppstå mellan de olika cellerna i plasten. Det bryter troligen sönder den "natutliga" limningen som uppstår vid tillverkningen. Om "limningen" bryts sönder så öppnas cellen och den riskerar att kollapsa.
Nu vet jag inte vilken storlek som folk använder sig av när dom paddar för sin pool. Vid byggen av villor används minst 400kg och man bör nog använda samma storlek vid poolbyggen.  Det är riktigt stora krafter i rörelse. En 400kg padda när den vibrera skapar den en kraft på 3-4 ton under plattan och en 500kg modell ger 6-7 tons tryck.
