Författare Ämne: Varmepumpe  (läst 4623 gånger)
Utloggad trooond
Varmepumpe
« skrivet: juni 23, 2007, 17:03:47:47 »
Hei
Jeg er helt ny her, og noen spørsmål om varmepumpe
Vi skal grave ned et stålplate basseng- Zodiac Vouge Prima oval basseng 9,1*4,6*1,32. Oppgitt 43000l vann. Leverandøren var utsolgt på varmepumpen som var passende.
Noen leverandører skal selge meg 20kw pumper, andre sier det klarer seg med 8-9kw, men da har de som regel det som største alternativ?
Har etter endel leting funnet ut at det skal gå med 12Kw ? Men da burde vel pumpa være av høy kvalitet.
Sjekket opp og funnet at R410 fungerer bedre ved temp under 15°c, så jeg forsøker finne en sånn pumpe
Hva tror dere f.esk om denne i en litt større versjon?
http://www.breeze.as/produkt.asp?id=15
Det de ikke sier er at den er produsert i Kina, men det er det vel mange som er ?
Hvor effektive varmepumpene egentlig  ?
Om man starter rundt 1 mai f.eks ?
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Varmepumpe
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2007, 20:23:06:06 »
Velkommen hit  O0
Stort volum du har så tror nok at du bør opp i nærmere 20 kW. Har du spurt disse ( www.vp-systemer.no ) om hva de anbefaler. Vi har kjøpt fra de og har fått god hjelp. VP for basseng er normalt enkle utedeler (Hus vp's utedel) som er påkoblet varmeveksler som overfører varmen til poolvannet. Det er viktig at du har termostat, flow-vakt og minst rustfri kvalitet på varmeveksler. Har du tenkt å bruke saltgenerator trenger du titan i veksler'n. Sakl du få badetemp i 1.mai så bør du nok ha 14. dagers VP-drift før det. Vi badet 1. mai i år i 32 grader med bare solfangere, VP stod stille, men vi har lite volum og store fangere.
Hvor holder dere til i Norge?
Utloggad trooond
SV: Varmepumpe
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2007, 22:29:06:06 »
Vi bor i Hvittingfoss.
20kw, da blir det jækelsk dyrt da. Syntes det ser ut som de fleste klarer seg med enda mindre enn 12, selv om de er oppe i samme størrelse jeg- Men det tar kanskje endel tid da ? 1 mai, var vel kanskje litt tidlig- Men begynne å fylle bassenget da så  :)
Mange KW leverer solaropplegget ditt ?
By the way- VP-systemer reklamerer jo kun med en 10Kw-Da blir vel det no dårlig  ?
Utloggad Bidda
SV: Varmepumpe
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2007, 23:17:45:45 »
...ikke lang unna Hønefoss det ;) hverken i navn eller mil....
Tror VPS har en som er større enn 10kw, mulig du klarer deg med 12kw men de trenger en del tid til å varme opp vannet og det er også en del som ikke tar hele vannmengden slik at du må ha by-pass.
Vårt solaranlegg varmer normalt 3 grader fra inn til ut og vi presser igjennom 6 m3/t som da skulle gi 12,6 kW/t (1,4 kW/grad og m3 x 3 grader x 6 m3/t).
Vår 10Kw VP er ikke i nærheten av å avgi så mye varme, så den er bare der for å prøve å holde en basistemp på 25 grader.
