Författare Ämne: Tips vinterstängning (Töm pool smidigt & snabbt)  (läst 16910 gånger)
Utloggad Rocko
« skrivet: oktober 03, 2022, 06:24:52:52 »
Hittade ingen lämplig tråd om detta, så jag tänkte bara dela med mig av ett lyckat test jag gjorde i år.
Min teori att kunna använda cirkulationspumpen och koppla ett rör ner i poolen för att tömma stämde  <antman>
Bifogar lite bilder på hur jag gjorde.
Avsevärt smidigare och MYCKET snabbare än att använda separat dränkpump.
Slå av cirkulationspump-skruva fast rör i bräddavloppets utlopp-ställ filtret på backspola (backwash) eller dumpa (waste)-Slå på cirkulationspumpen.
Voila!
Obs. För er som uppmärksammar att det inte finns vatten i bräddavloppet på ena bilden, så tömde jag det genom att skruva ur bottenpluggen i bräddavloppet då vattennivån i poolen gått under brädavloppets nedre kant.
Kostnad material ca 5-600:-
« Senast ändrad: oktober 03, 2022, 06:30:22:22 av Rocko »
4x8m Pahlén nedgrävd tryckimpregnerad A-klassad stomme med hel gaveltrappa.
Kripsol Artikfilter 640, 125kg sand.
Kripsol Koral 0,55kw cirkulationspump
Blue lagoon UV-C timer 75W
Weldana 15kw poolvärmepump FHP inverter.
2 Astrapool std LED lampor.
Persia grey liner.
Antracitgrått Bucovers pooltak.
Poolrobot Dolphin Skagerrak 20
Byggår 2020
SV: Tips vinterstängning (Töm pool smidigt & snabbt)
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2022, 09:05:49:49 »
Nä, finns nog ingen färdig tråd om det här. Bra att du har realiserat våra idéer!  O0
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg128264#msg128264
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2022, 09:39:36:36 »
Nu tappar jag bara ner till underkant på breddavloppet. Men varför inte använda dammsugarslangen för att tömma poolen kostar inget den har man redan.
Utloggad Delta2004
« Svar #3 skrivet: oktober 03, 2022, 09:59:54:54 »
Funderade på samma sak inför årets stängning. Dock undrar om det finns risk att pumpen suger luft? Hos oss hålls dammsugarinsatsen på plats av pumpens sugkraft, inga tätningar finns. Funkar perfekt med vatten runtom insatsen. Men har någon provat utan?
« Svar #4 skrivet: oktober 03, 2022, 11:53:09:09 »
Jo det är ju en variant, dock övergår jag inte till detta då jag inte vill stå o övervaka hela tiden så det inte händer något o pumpen går torr.
Jag har en dränkbar pump som är nog så bra, pumpar ca 3800 l/ h dvs ganska lika en poolpump, slangen ner i avloppet och flottören i den längd jag vill har kvar vatten i poolen , när jag kommer tillbaka är allt klart
Utloggad Rocko
« Svar #5 skrivet: oktober 03, 2022, 22:44:41:41 »
Visst tänkte jag tanken att köra med dammsugarslangen, vilket jag tror funkar ypperligt också, men beslutade att köra på min rörkonstruktion, då jag även tillfört sil, samt att det sluter tätt. 5-600:- är ju trots allt ingen enorm summa i sammanhanget.
Känner heller INTE att det är någon risk att köra torrt, så länge man inte glömmer bort tiden.
Vår pump ger 10 500 liter/h, så det är avsevärt mer än nämnd dränkpump på 3800 liter/h.
Vi tömmer också till strax under lamporna, då inloppen är placerade i höjd med lampornas centrum, vilket känns som ett dåligt alternativ att lämna vattennivån på när det sen fryser.
Alla kör efter vad som känns bäst för dom.
Ville som sagt bara dela med mig av ett lyckat ”test”.
Persia grey liner.
Byggår 2020
« Svar #6 skrivet: oktober 04, 2022, 14:42:41:41 »
10.500 l/h dvs 2,7 l i sekunden genom det röret man ser på bilden  >rulla< 50 mm ?
Utloggad Rocko
« Svar #7 skrivet: oktober 04, 2022, 22:34:55:55 »
Stod tom 11,5m3/h på pumpen, såg jag idag.
Förstår din skepsis, men det ligger i angivet härad.
Tömde ur 0,8x4x8m på ca 2h 15min, så 50mm räcker för det flödet.
Min kalkyl säger att resultatet blev 11m3/h då jag även räknat bort 0,75 för del av gaveltrappa som minskar volymen vatten i poolen (4x8m).
Persia grey liner.
Byggår 2020
« Svar #8 skrivet: oktober 05, 2022, 09:46:11:11 »
otroligt  O0
« Svar #9 skrivet: oktober 12, 2022, 11:17:21:21 »
Ja det var ju kul att någon tillslut byggde denna mackapär.
Ett alternativ som jag själv gick på istället för denna briljanta ide är att koppla ihop in och utlopp i maskinrummet, för då kan jag göra vintersänkningen via inloppen istället.
