Författare Ämne: Vattendränkta pumpar  (läst 8392 gånger)
Utloggad Mr D
« skrivet: juni 22, 2007, 12:08:45:45 »
Det har regnat utav bara fank... i Skåne under natten till idag (midsommarafton). :(
Resultat av detta är att jag har 2st totalt vattendränkta pumpar som stod nergrävda i en rostfri låda. :'(
Jag har tagit upp dem nu och satt in dem i huset för att torka men frågan är om dem klarar sig.
Kan jag dra igång dem eller är det bara till beställa nya <help>
Är det någon som har denna "tråkiga och dåliga" erfarenhet?
MrD
Utloggad Janne
SV: Vattendränkta pumpar
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2007, 13:28:24:24 »
Ett tips ring ditt försäkringsbolag och kolla om du kan får något för det.
Jag fick för mina förra solpaneler blåste ner.
//Janne
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2007, 10:33:07:07 »
Om detta händer varför ska man då gräva ner pumparna under marken?
Om pumpen står i markplan vad kan hända då?
För/naktdelar med de båda alternativen.
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2007, 11:51:39:39 »
Ta av motor dekksel og tørk med hårføner/varmepistol så tror jeg det går bra, har erfaring fra både motor og elektronikk (RC) som har vært i vann (ferskvann).
Utloggad smulan74
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2007, 20:52:02:02 »
vår pump står ovan mark men vi satte en backventil så att den inte kan gå torr, tror inte att det är ngt problem att ha dem ovan mark. vår backventil kostade ca 300 kr tror jag.
Sus
