Författare Ämne: Värmepump  (läst 88791 gånger)
Utloggad Poolnicke
Värmepump
« skrivet: augusti 21, 2005, 07:11:34:34 »
Någon som kan tipsa om prisvärd värmepump till pool?
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
johanis
johanis
Re:Värmepump
« Svar #1 skrivet: september 13, 2005, 20:58:51:51 »
Utloggad Annie
Re:Värmepump
« Svar #2 skrivet: september 14, 2005, 18:15:02:02 »
Hej Poolnicke!
Vi har köpt poolvärmepumpen som Johanis hänvisar till, tror att vi betalade runt 27.000 kronor, sedan tillkommer förstås frakten.
Vi är nöjda med värmepumpen, det enda som vi tycker är lite synd är att den bara går att ställa in på max. 28 grader så vill man ha varmare vatten skall man nog investera i en annan pump.
Vi installerade den i slutet av juli då vårt poolbygge var färdigt så det skall bli spännande och så hur mycket ström den har dragit. Är det som MBC Trading lovar dvs. 2,4 kw in och 10 kw ut är det ju väldigt bra. Vi skall läsa av el-mätaren i dagarna och då får vi se resultatet...
Annie
Svenska Poolfabriken 7x4 meter, värms upp med värmepump.
Utloggad Poolnicke
Re:Värmepump
« Svar #3 skrivet: september 14, 2005, 19:52:21:21 »
Tack för tipset Annie.
Hade tänkt att använda pumpen till att alltid ligga på minst 27 grader. Nivån däröver får solfångaren leverera.
Har sett en hel del värmepumpar under 10 000 dock ingen avsedd för pool.
Har ni lagt er på 28 grader sedan installationen?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Janne
Re:Värmepump
« Svar #4 skrivet: september 14, 2005, 21:38:52:52 »
Jag har hört att linern inte mår bra av att ha temperturer över ca: 28-30 grader. Då minskar livslängden drastiskt.
« Senast ändrad: september 14, 2005, 21:39:25:25 av Janne »
Re:Värmepump
« Svar #5 skrivet: september 14, 2005, 22:03:11:11 »
Jag har hört samma sak, men den smällen tar jag. Jag vill gärna ha 28-30 i min. ;D
« Senast ändrad: september 14, 2005, 22:03:31:31 av Fia »
Utloggad Poolnicke
Re:Värmepump
« Svar #6 skrivet: september 21, 2005, 19:31:16:16 »
Tror att livslängden minskar drastiskt om man badar för kallt också  ;D
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 18:24:06:06 av Rickard »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Janne
Re:Värmepump
« Svar #7 skrivet: september 21, 2005, 20:56:23:23 »
Hehe ingen viking i dej?  ;)
Jag badar inte under 25 grader.
Utloggad Poolnicke
Re:Värmepump
« Svar #8 skrivet: september 21, 2005, 21:59:56:56 »
Tror att Mikkola också skulle behöva värmepump så att han kan bada utan kemikalier i kroppen  ;) Se dagstemp tråden.
Men, så länge man inte får något tips om en urbillig värmepump så är det billigare att följa hans exempel.
/Poolnicke
« Senast ändrad: september 21, 2005, 22:01:28:28 av POOLNICKE »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
Re:Värmepump
« Svar #9 skrivet: september 22, 2005, 13:47:10:10 »
mmm, det vore härligt så man slapp förkylningen  :)
http://pool.mikkola.se.
