Författare Ämne: Värmepump  (läst 89469 gånger)
Utloggad Lasse
SV: Värmepump
« Svar #90 skrivet: juni 28, 2006, 21:13:40:40 »
Hej Poolnicke !
Vad kostar en digital elmätare & var köper man en sån ?
Har fått hjälp av en kompis som kopplat ihop delar från en gammal kylanläggning för att få värme till poolen. Den funkar utmärkt men jag har ingen aning om vad den drar i el... :o
// Lasse
Utloggad Björn
SV: Värmepump
« Svar #91 skrivet: juni 28, 2006, 22:04:14:14 »
Jag har en enfas mätare 'PM-300' på jula för 199:- Den visar c:a 1800W vid 28°C fast det kan ju hända att den visar lite fel. Det är ju ingen kalibrerad mätare precis. ;)
Förbrukningen varierar mycket med pooltempen c:a 1300W vid 10°C men inte så mycket med utetempen.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #92 skrivet: juni 29, 2006, 02:22:10:10 »
Hej Poolnicke !
// Lasse
Jag köpte min(http://www.kamstrup.se/contents/meters/kamstrup_162.htm) begagnad via www.varmepumpsforum.com. Verkar vara bra kvalitet. Priset låg på ca 400 inklusive frakt.
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #93 skrivet: juni 29, 2006, 02:28:20:20 »
Då ligger du ca 20% lägre i elförbrukning än vad jag gör. Mao så blir ekonomin på våra värmepumpar i princip identisk utslaget på ett antal år.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepump
« Svar #94 skrivet: juni 29, 2006, 09:21:37:37 »
/Poolnicke
Nja, man måste ju veta vilken uteffekt VP ger för att beräkna ekonomin, i.o.m att det skiljer i uteffekt, får VP gå olika länge för samma temphöjning/m3! och då duger det inte med att titta i databladet, då måste man mäta effekten!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #95 skrivet: juli 12, 2006, 10:26:24:24 »
Inget får vara enkelt <hmm> Kan konstatera att jag har gjort av med knappt 500 kW på en månad. Tempen har legat på 30 grader +- 1 grad. Solfångaren har hjälpt till en del så det blir nog inte enkelt att dra någon slutsats vad det kostar om man bara värmer med värmepump.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Värmepump
« Svar #96 skrivet: september 13, 2006, 10:31:37:37 »
Nybliven poolägare som funderar på en VP. För att inte elsystemet skall få hicka vill vi gärna ha en 3-fas kopplad VP.
Pool ca 53-55 m3 4,5x9 med trappa 3m.
Gullberg & Janssons 30 modell lär komma i tre-fas i vinter, några andra tips ?
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Värmepump
« Svar #97 skrivet: november 23, 2006, 16:47:47:47 »
Pahlens 51:a kräver 16A men 1-fas vilket kan vara bra vid vissa tillfällen.
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Värmepump
« Svar #98 skrivet: april 17, 2007, 20:32:52:52 »
Vad menar du med att om man inte kör 3 fas får elsystemet hicka?
bör det vara 3 fas? står i startgroparna för att beställa en 1fas
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad blinformation
SV: Värmepump
« Svar #99 skrivet: april 17, 2007, 20:48:59:59 »
Att elsystemet får hicka - vet inte om det är nedanstående som avses, men det är en viktig aspekt:
Oavsett vilken huvudsäkring man har (16, 20 eller 25A) så blir belastningen stor på en enda fas om man sätter in en effektkrävande maskin på den fasen. Men man kan ju kolla upp att maskinerna är jämnt fördelade över faserna så att inte huvudsäkringen för en fas riskerar att brinna av.
Själva hade vi ett proppskåp där det såg ut som om tvättmaskinen och torktumlaren var inkopplade på trefas. Men det visade sig att de var enfasmaskiner och att de dessutom låg på samma fas som alla andra maskiner... Övriga proppar som såg ut att tillhöra tvättmaskinen och torktumlaren satt i proppskåpet fast de inte användes. Därför fick vi problem med ständiga fasbrott. Först när jag läste i bruksanvisningen för tvättmaskinen att den bara KUNDE kopplas in som en fas, hittade jag problemet.
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
