Författare Ämne: Värmepump  (läst 88828 gånger)
Utloggad Björn
SV: Värmepump
« Svar #80 skrivet: maj 16, 2006, 06:59:57:57 »
Ja, Lundberg. Jag har kört både Cirkpump och Värmepump dygnet runt nu, men det tänker jag inte göra när det blir varmare ute.
I söndags kväll var det +28,8°C i poolen. Jag var ledig igår. Då tog jag av solfolien och gjorde gjorde rent både den och poolen. Solfolien var av hela dagen. Några badade trots det kalla väderet. På kvällen så var det +25,3°C i poolen. Vad snabbt tempen sjunker när det är kallt ute och man inte har nåt täcke.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #81 skrivet: maj 18, 2006, 21:34:59:59 »
Den nya värmepumpen från Gullberg & Jansson kom idag. Kopplade in den på vattnet direkt. Helt tät. Nu är det bara att hoppas att elektrikern dyker upp. Han skulle ha kommit förra helgen. Men icke.  :(
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #82 skrivet: maj 20, 2006, 21:42:49:49 »
Äntligen!!! Som Gert Fylking skulle ha sagt ;) Värmepumpen igångsparkad idag 12:30.
Tack Roger du är en klippa.
Startade med 14 grader. Sex timmar senare ligger poolen på 17 grader. Funderingen på om pumpen klarar att hantera hela flödet kom på skam. Får en ökning på drygt 1 grad om jag kör med fullt flöde = 11 kbm/timme. Om jag stryper flödet till ca 5 kbm/timme ligger tempökningen på 2-3 grader.
Dessutom en fundering till Gullbergs. Varför 16A??? Fungerar utmärkt på 10A. Kommer dock att lägga pumpen på 16 A när den är fast installerad men är det inte att ha hängslen och svångrem att kräva 16 A?
/Poolnicke
« Senast ändrad: maj 21, 2006, 04:56:18:18 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #83 skrivet: maj 21, 2006, 09:07:09:09 »
19 grader klockan 8:00. Värmepumpen ökade tempen 2 grader under natten. Ser mycket lovande ut. Det blir badpremiär i veckan som kommer  ;D
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepump
« Svar #84 skrivet: maj 21, 2006, 09:27:44:44 »
Menar du grader per timma eller grader ökning över vxl?
Ökning över vxl blir ju samma tempförändring i poolen!! men i det fallet med fullt flöde får du nog ut lite mer av VP pga lite lägre medeltemp på VB! (med betoning på lite, men ändå....)
Bara en gissning: kanske för att VP drar mer ström när det är varmt ute och du har varmare vatten i poolen?
Har du separat elmätare till VP? gärna en sådan som kan visa momentan förbrukning, då kan du se vad som händer vid olika temperaturer!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #85 skrivet: maj 21, 2006, 09:36:27:27 »
Jag mäter tempen ca 5 meter från Värmpumpen innan vattnet blandas med ouppvärmt vatten. Ökningen jag syftade på var vid denna mätpunkt. Alltså inte ökning i poolen/timma. Hade varit ganska ok att kunna öka tempen i poolen med 2-3 grader/timma  :)
Kan säkert stämma som du säger att Värmepumpen drar mer vid olika temperaturer.
Har köpt en digital Kamstrup mätare av Rickard. Kommer att koppla in den i veckan.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #86 skrivet: juni 22, 2006, 17:02:41:41 »
/Poolnicke
Det stämmer att pumpen drar mer vid högre utetemp. Ligger på ca 2100 W vid 19 grader och ca 2300 W vid ca 25 grader.
Inte superbilligt att värma poolen men oerhört effektivt.
Är snart inne i loggträsket nu när man kan se skillnader.
Hmm måste vara mest lönsamt att bara köra värmepumpen nattetid hmmmm?
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepump
« Svar #87 skrivet: juni 22, 2006, 17:55:19:19 »
Nehädu, det är det inte!!  ;)
Det ska vara så stor skillnad som möjligt mellan KB och VB, i ditt fall är ju KB samma som luft, därför blir VP effektivare på dagen, det är också därför den jobbar bäst med fullt poolflöde = lägre VB!!
Utloggad Björn
SV: Värmepump
« Svar #88 skrivet: juni 26, 2006, 22:06:16:16 »
Jag har nu kört min maxitemp 51 i snart två månader. Den funkar kanonbra.
Jag håller c:a 28°C och vi badar som aldrig förr. Den står då inställd på c:a halva skalan. Skalan motsvarar nog ungefär 23-33°C.
Den drar c:a 1800W. Det varierar inte så mycket med utetemp som din Poolnicke. Utan att ha logg så anser jag att den ger mer men endast  drar lite mer när den får varm luft. När det är soligt och varmt ute går den ibland inte alls och ibland ett par timmar på morgonen. När det är som nu regn och rusk så går den ibland hela dagen. Jag kör den och cirkpump 14 tim /dygn, ej på natten. Den orkar ändå hålla 28°C i min oisolerade 8x4m.
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #89 skrivet: juni 28, 2006, 08:42:36:36 »
Har du någon separat elmätare kopplad till värmepumpen? När jag kollade på Maxitemp 51 så verkade det som att förbrukningen vid 28 grader skulle ligga på ca 2000w + drift av kylfläkt. Pahlens specar dessutom själva att värmepumpen drar olika mycket vid olika pooltemperaturer.
Köpte en digital elmätare som visar exakt förbrukning för värmepumpen.
Totalförbrukning för Gullbergspumpen ligger runt 2100-2300 W med 30 grader i poolen.
Hade 31 grader i vattnet i går kväll trots 15 grader i luften  ;D
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
