Författare Ämne: Värmepump  (läst 88810 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Värmepump
« Svar #100 skrivet: april 17, 2007, 21:04:34:34 »
Pass også på å ha C-karrakteristikk (trege-sikringer) da startstrøm ofte er betydelig i forhold til driftsbehovet. Har vært i samtale med flere som har hatt skringsproblem og at dette ble løst med å skrifte til C-type sikringer.
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #101 skrivet: april 17, 2007, 21:18:09:09 »
gumssan, om man inte är säker på hur hårt belastad en säkring är så kan man få problem. Det är inte så vansinnigt svårt att räkna ut hur mycket en fas respektive säkring kan belastas.
Man multiplicerar säkringens storlek med volten så får man max antal watt som man kan belasta säkringen med utan att den löser ut.
Tex 10 A x 230 volt = 2300 watt. , 16 A x 230 volt = 3680 watt. Bara att summera watten på alla prylar som är kopplade på samma säkring/fas så vet du om säkringen håller.
Lätt eller hur  ;)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Värmepump
« Svar #102 skrivet: april 18, 2007, 10:38:30:30 »
Vet inte om jag hänger med riktigt, men jag har kollat upp vi har uttag för vp där ingen mera är inkopplad, sedan har vi i proppskpet så går det på en egen propp, vad mera kan jag kolla upp?
Men är det en svår lösning om man kör 1 fas VP eller har jag begått ett misstag genom att köpa denna?
Jag är inte så hemma på elektronik direkt. :P
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
SV: Värmepump
« Svar #103 skrivet: april 18, 2007, 11:58:26:26 »
Det är ingen svår lösning att köra en en-fas pump. Det som kan vara lite besvärligt är om man har små huvudsäkringar. Huvudsäkringen är en annan propp en den som det står VP på i proppskåpet. Detta brukar sitta i en egen låda och sitter före det vanliga proppskåpet. Man kan ha t.ex 16A huvudsäkringar. Beror oftast på vad man har för uppvärmning, har du ngn form av el-uppvärmning så har du troligen huvudsäkringar som är stora nog. Alla propparna i centralen sitter så att säga bakom en huvudsäkring, det kan då t.ex sitta 8 st 10A bakom en 16A, summan av den last som sitter på de 8:a får då inte överstiga 16*220 = 3520 W då smäller huvudsäkringen trots att man inte är i närheten av 10A på ngn av de andra propparna. Men strunt i alltihop och koppla in pumpen, smäller huvudsäkringen ofta får du forska vidare. Om inte så har du ingen problem.
Själv skall jag nu åka och hämta en värmepump hos Gullberg & Jansson i Höganäs, den är tre-fas eftersom jag redan innan VP har problem med att huvudsäkringen smäller för ofta...
Vår pool är även på gränsen till för stor för en en-fas pump.
Så nu måsta jag ha tag i elektrikern för att fixa elen, och själv skall jag limma rör och kopplingar, hoppas på bad inom ett par veckor !!
/ Housedad
Utloggad blinformation
SV: Värmepump
« Svar #104 skrivet: april 18, 2007, 14:35:32:32 »
Gumssan,
Om du har tre rader med proppar så är varje rad en fas.
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Värmepump
« Svar #105 skrivet: april 18, 2007, 14:41:45:45 »
Tack för det svaret, nu förståd jag O0
Det verkar inget bra eftersom, vår panna, spis, tvättvmaskin, torkskåp går på samma :-\ fas...
Går det att göra något åt det diregera om till en annan fas  <hmm> knasigt tänkt kanske
SV: Värmepump
« Svar #106 skrivet: april 18, 2007, 15:58:03:03 »
Verkar inte sannolikt att ha panna, spis, tvättmaskin och torkskåp på samma fas.
Är det gammaldags proppar eller har du automatsäkringar ?, är det automatsäkringar
så ligger nog saker och ting inte på en fas. Är det porslin dvs proppar classic så är det troligen en fas.
/ Housedad
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Värmepump
« Svar #107 skrivet: april 18, 2007, 16:05:46:46 »
Hejsan
Det är porslinproppar sådana där vanliga som jag kallar dem, huset är 18 år gammalt. Vad kan jag göra?
camilla
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #108 skrivet: april 18, 2007, 18:47:27:27 »
Ring en elektriker så fixar de så att allt funkar. Det är rutin för en elektriker att verifiera detta. Du behöver inte vara orolig, det finns garanterat plats för värmepumpen i din elcentral.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Värmepump
« Svar #109 skrivet: april 18, 2007, 18:50:39:39 »
det var skönt att höra ska kolla upp detta, tackar för all hjälp <love>
