Författare Ämne: Värmepump  (läst 88803 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #30 skrivet: februari 27, 2006, 20:41:05:05 »
Vi kan väl försöka att samla ihop så många intressenter som möjligt fram tom den 15:e mars. Därefter går vi till några olika återförsäljare och kontrollerar vilket pris vi kan få.
Själv är jag intresserad av en 51:a. Men det är klart kan någon få fram en pump som är bättre till lägre pris så kan man ju ändra sig.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepump
« Svar #31 skrivet: februari 27, 2006, 20:59:57:57 »
Som sagt, jag är mycket intresserad, frågan är bara om man ska ha en modell 35 eller 51? Prisskillnaden är ju liten så det spelar ingen större roll men jag har fått för mig att livslängden blir längre om pumpen får gå längre tider jämfört med korta tider som det blir om pumpen är överdimensionerad. Jag har en pool som är 7*3,5 meter och ca 1,5 meter djup (Miamipool).
/Anders
Det är nog ingen risk att du får för många start/stopp med en VP till en pool, du har 30 - 40 m3 vatten att värma! till skillnad från ett radiatorsystem där du kanske har 200 - 300 liter vatten. Och även i ett radiatorsystem går det oftast att trimma bort för många start/stopp med hjälp av styrparametrarna!
Nu vet jag dock inte hur reglerdatorn fungerar på en L/V-VP som är avsedd för pool, men jag skulle bli mycket förvånad om det inte finns start/stopp-värden att justera!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #32 skrivet: mars 07, 2006, 07:25:33:33 »
Fick ett mail från Daniel på poolstore att alla medlemmar hos poolforum kan få rabatt på Pahlen's värmepumpar.
De har satt ett sista bokningsdatum till den 13:e mars. Alla kan boka direkt hos poolstore. Vi får enskilda fakturor osv.
Det är bara att uppge att man är medlem i Poolforum så får man rabatt.
Kanske finns någon annan leverantör som vill vara med och konkurrera?
Offerten finns tillgänglig här om man är inloggad!
/Poolnicke
« Senast ändrad: mars 07, 2006, 10:35:18:18 av POOLNICKE »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad jessis
SV: Värmepump
« Svar #33 skrivet: mars 12, 2006, 13:30:27:27 »
Jag köpte en värmepump till min pool förra sommaren. Men jag valde att köpa en "vanlig" värmepump som jag kör huset med på vintern och poolen på sommaren. Kan bara rekommendera denna lösning! Jag har redan sparat in ca 50% av mina uppvärmningskostnader om man räknar ihop huset och poolen på ett år! Jag kör luft/vatten och har dessutom 10års garanti på min värmepump! Jag kan tyvärr inte ge ett rakt svar vad allt har kostat, pga av att jag även fick byta ut hela den gamla oljepannan som var ca 25 år gammal, men jag hamnade en bra bit under 100 000:-, skulle tipa på att man kan få en värmepump installerad till sitt befintliga system för ca 60 000:-. Det låter mycket, men man tjännar in det! Så ska ni satsa på värmepump så tänk en helhetslösning för ert hus också!
Värmepumpen och pannan jag köpte heter Autoterm och var det bästa alternativet för mig! Tyvärr fick jag köra manuellt med uppvärmningen förra sommaren, men nu har jag hittat en poolautomatik hos IVT som iof sig inte har automatik för att växelköra huset och poolen, men jag stänger av värmen i slutet av mars (normala år) och värmer poolen i början av maj månad, därför behöver inte jag växlingen mellan pool och hus. Men i maj ska jag gå ner och sätta igång poolen och sätta automatiken på 25 grader till min pool. Vet att vi prioriterar olika vad det gäller värmen i poolen, men jag vill att det ska vara svalkande att bada. Jag drar upp min pool från 18 grader till 25 grader på 1½ dag, med enbart hjälp av värmepumpen.
Detta var en högst personlig reflektion, men efter höjningarna av både el och oljepriserna de sista åren så är det något att tänka på.
Mvh Jessis
SV: Värmepump
« Svar #34 skrivet: mars 12, 2006, 13:39:46:46 »
Hej Jessis och välkommen :)
18 till 25 på den tiden, det var snabbt och effektivt!! :o Det klarar inte jag. Har bergvärme och solfångare.
(Glöm inte att vi har ett bildarkiv, riktat till alla)
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #35 skrivet: mars 12, 2006, 16:19:24:24 »
Jessi,
Har funderat på din lösning. Tänkte bara belysa hur jag har resonerat. Om den lösning du har landar på 60 000 så är det ca 35 000 mer än bara en pump till poolen.
Jag bor ett luftvärmt hus på 144 kvm. Vi förbrukar ca 16000 - 17000 kwh/år. Av dessa är troligtvis ca 6000-7000 hushållsel och fasta avgifter. ca 5000 luftvärme och 5000 varmvatten. Om man tänker sig att kostnaden för varmvattnet halveras så sparar jag ca 2 500/år. Givet att elpriset håller sig på 1 kr/kwh.
35000/2500 = 14 år avskrivningstid
Efter att ha läst en del i värmepumpsforum så har jag fått intrycket av att livslängden för en värmepump ligger på ca 8 år. Om detta stämmer så måste besparingen alltså vara minst 35000/8 = 4375/år
Mao om elen var dyrare än idag och mitt hus mindre energisnålt så skulle jag välja en kombinationslösning.
Vi borde kanske lämna djupare resonemang kring husuppvärmning till gubbarna i värmepumpsforumet istället.
Har resonerat på samma sätt när det gäller poolen. Har uppskattat att det kostar ca 1500/säsong att värma poolen med värmepump.
En elvärmare blir 4-5 ggr så kostsam. Alltså en besparing på ca 5250/säsong om pumpen kostar ca 25 000 så är den betald efter 5 år.
Någon annan som redan har en värmepump till poolen kanske vill bidra med fakta istället för mina uppskattningar inför köp.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Ingvar
SV: Värmepump
« Svar #36 skrivet: mars 13, 2006, 21:37:08:08 »
Jessi, hur stor är din pool?
Jag har själv varit inne på Jessis lösning i mitt planeringsarbete för en kommande pool. Jag bytte till en ny luftvärmepump, NIBE 410P våren-05, till ett pris av ca 50', för att värma huset på 160m2. Min tanke var att sedan kunna docka pumpen till en kommande pool via en värmeväxlare.
Efter diskussioner med värmepumpsinstallatören, har jag dock övergett denna idé. En värmepump som är designad för att värma hus, passar mindre bra till att värma en pool. Det blir helt enkelt för få kW som tillförs poolen. Möjligen ok för en mycket liten pool, men inte för en medelstor eller större pool.
« Senast ändrad: mars 13, 2006, 22:15:20:20 av Ingvar »
Utloggad Ingvar
SV: Värmepump
« Svar #37 skrivet: mars 13, 2006, 22:12:59:59 »
Hejsan,
Jag funderar på en pool i storleksordningen 70-80 kubik. För en så pass stor pool är en genomtänkt lösning för uppvärmningen ett måste. Om man inte litar till att solen alltid värmer i dagar inför ett dopp, så återstår (åtminstone för mig) endast en lösning som baseras på värmepump. Behovet av tillförd värme motsvarar därmed ca 12-14 kW enligt några tillverkares rekommendationer.
Pahléns värmepumpar förslår inte långt, med en max tillförd effekt på 8-9kW för 51:an. Är det någon som har en rekommendation? Är det en god idé att skaffa två Pahlén-pumpar och koppla ihop dem parallellt? Eller är det bättre att satsa på t.ex. en Optipac II el. III från Zodiak, som levererar 12,5 resp. 13,5 kW, men som kostar hela 60-70'?
Hälsningar
Ingvar
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #38 skrivet: mars 14, 2006, 21:09:55:55 »
Hmm, kunde inte bestämma mig innan den 13:e för Pahlén pumpen.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Björn
SV: Värmepump
« Svar #39 skrivet: mars 14, 2006, 22:43:47:47 »
Jag kunde äntligen bestämma mig. Det blev en Maxitemp 51.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
