Författare Ämne: Värmepump  (läst 88784 gånger)
Utloggad jessis
SV: Värmepump
« Svar #40 skrivet: mars 19, 2006, 20:16:59:59 »
Jessi, hur stor är din pool?
Jag har själv varit inne på Jessis lösning i mitt planeringsarbete för en kommande pool. Jag bytte till en ny luftvärmepump, NIBE 410P våren-05, till ett pris av ca 50', för att värma huset på 160m2. Min tanke var att sedan kunna docka pumpen till en kommande pool via en värmeväxlare.
Efter diskussioner med värmepumpsinstallatören, har jag dock övergett denna idé. En värmepump som är designad för att värma hus, passar mindre bra till att värma en pool. Det blir helt enkelt för få kW som tillförs poolen. Möjligen ok för en mycket liten pool, men inte för en medelstor eller större pool.
Min pool är på ca 39kbm dvs 4*7*1,4 meter. I och med att du värmer poolen via en värmeväxlare som är avseed för just temperaturer runt 50gr, så blir förlusten inte så stor.
Mvh Jessis
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepump
« Svar #41 skrivet: mars 19, 2006, 21:48:29:29 »
Var det bara antalet kW VP-installatören varnade för? eller var det något med designen också?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Ingvar
SV: Värmepump
« Svar #42 skrivet: mars 20, 2006, 13:58:48:48 »
Den information som jag fått, är att många luftvärmepumpar för hus ligger precis under en kritisk gräns på vattnets ut-temperatur. Den kritiska gränsen ligger kring 50 grader har jag för mig. Under denna temperatur går det inte att få någon godtagbar verkningsgrad när man kopplar på en värmeväxlare. Det verkar som Jessi i detta avseende har gjort ett bra val av värmepump, som uppenbarligen ligger på eller över denna temperatur, i och med att han kan koppla på en värmeväxlare som är avsedd för 50 grader och få detta att fungera bra.
Ett alternativ till värmeväxlare är att satsa på ackumulatortank, vilket jag inte vill göra (jag har inte heller satt mig in i hur en sådan lösning skulle fungera). Ett annat alternativ är bergvärme, som producerar hetare vatten men som är betydligt dyrare. För mig får det nog i stället bli en separat poolvärmepump, OptiPac II från Zodiak.
Hälsningar
Ingvar
« Senast ändrad: mars 20, 2006, 14:04:07:07 av Ingvar »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepump
« Svar #43 skrivet: mars 20, 2006, 14:20:51:51 »
Jag håller på att koppla in min berg-VP, har källaren ganska full med mätutrustning så jag kommer att logga allt för att ha koll på verksamheten.
Jag har bl.a energimätare och el-mätare så jag ser enkelt hur mycket jag producerar/förbrukar= COP!
Men om jag kommer upp till 50 grader på hetvattnet blir jag besviken, det är väldigt dålig COP i dessa temperaturer.
Min hetvattenväxlare är på 75 kW, VP på 8 kW, så jag hoppas verkligen att jag blir av med värmen som VP tillverkar!
Kommer längre fram att bifoga kördata!
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #44 skrivet: mars 23, 2006, 12:20:58:58 »
Då har man äntligen bestämt sig. Det blev en Gullberg & Jansson GJPACW 20.
Avgörandet blev priset. När jag inte kunde bestämma mig för Pahlén pumpen innan erbjudandet gick ut så fick det bli en GJ pump.
Ska bli spännande att jämföra med dig Björn som valde Pahlén.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepump
« Svar #45 skrivet: mars 23, 2006, 13:08:08:08 »
Grattis, ibland är det svårt att komma till beslut, när väl gjort det så blir det enklare!
Vad fick du betala?
Sen såg jag i specen att den tar 7,5 m3/h, räcker det? eller blir det en bypass?
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #46 skrivet: mars 23, 2006, 15:54:54:54 »
Tack, alltid svårt att välja när man är ute på okänd mark.
Har lovat att inte gå ut med priset. Men kan säga att priset är riktigt bra. De bjöd på frakten så det blir inga extrakostnader den här gången.
För den som är intresserad så rekommenderar jag att kontakta Gullberg & Jansson direkt via e-post eller telefon. Kan inte påstå att pumpen är varken bra eller dålig ännu, men servicen och bemötandet verkar toppen. De ville ha betalt i förskott så jag kollade upp bolaget och allt verkade vara i sin ordning.
Enligt specen så står det 3 m3/h. Mao det blir en bypass. Egentligen inget extra utöver de ventiler som tex Pahlén rekommenderar. Pysslet som man får hålls med är att mäta flödet från pumpen. Har tänkt att köra den praktiska varianten att helt enkelt mäta upp hur mycket man får fram på tex 30 sekunder. Men det är klart vet någon om en prisvärd flödesmätare så tar jag tacksamt emot tips.
Känner jag mig själv rätt så är jag snart inne på ditt spår och loggar allt via dator.
Ska som sagt bli spännande att jämföra med Björn hur snabbt det blir varmt i Poolen. Den här pumpen och Maxitemp 51 verkar på papperet mycket lika om man bortser ifrån flödet.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
  • Antal inlägg: 5910
SV: Värmepump
« Svar #47 skrivet: mars 23, 2006, 23:53:56:56 »
Bäst funktion får du på värmepumpen om du stryper in flödet så att tempdiffen mellan inkommande och utgående poolvatten till värmepumpen är 7 grader. detta gäller för värmepumpar med r407c som käöldmedium, jag gissar att den har det?
Om du mäter difftempen behöver du inte mäta flödet, kom bara ihåg att isolera givarna ordentligt, och vänta tills värmepumpen gått minst 30 minuter innan du läser av temperaturerna.
Utloggad Poolnicke
SV: Värmepump
« Svar #48 skrivet: mars 24, 2006, 05:37:51:51 »
Tack Rickard. Det är r407c som köldmedium. När du säger isolera givarna hur menar du? Mot yttre värmesinstrålning? Mot poolvattnet?
Det är nog dags att surfa runt en del i värmepumpsforumet :-)
/Poolnicke
« Senast ändrad: mars 24, 2006, 12:58:57:57 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Värmepump
« Svar #49 skrivet: mars 24, 2006, 07:59:44:44 »
Sätt givarna så att de ligger så tight som möjligt mot rören, isolera sedan mot värme/kyla/solpåverkan utifrån.
Nu är en poolvärmeväxlare oftast inte av plttvärmeväxlartyp, men jag antar att dretsamma gäller som för med en sådan.
Ett annat sätt att se hur effektiv den är med olika flöden är att mäta den momentana effektförbrukningen som värmepumpen har. Ju mindre ström den drar desto effektivare värmeväxling, högre uteffekt, och fullständigare kondensering får du på din värmepump.
