Författare Ämne: 2-års Projektet  (läst 11689 gånger)
Utloggad Mr Poolguy
  • From A Dream To Reallity
  • Antal inlägg: 7
  • Förra Poolbygget (J&F)
2-års Projektet
« skrivet: juni 17, 2007, 10:41:05:05 »
Hejsan!
I Höst ska vi påbörja ett 2-årsprojekt. Vi ska gjuta plattan i Höst, för att till våren påbörja
väggarna med Leecablock. Poolen blir ca 3,5 x 6,5 med ungefär "Romanstil" på den egengjorda
trappen.
Tänkte även passa på att höja upp ena kortsidan, så man kan få till ett vattenfall på ca 1,5 meters höjd. Man ska kunna styra det i pumprummet om man vill ha vanlig cirkulation till inloppen, eller om man vill ha det upp till hetvattenväxlaren, eller upp till vattenfallet. Vi funderar lite över lamporna faktiskt, 5.000:-/ st på svenska poolfabriken x 2 = alldeles för dyrt, är det nån som vet var man kan hitta billigare lösningar. Ska även ha lampor i vattenfallet, men
betydligt mindre.
Jag återkommer i höst med fler bilder när vi drar igång bygget, men är det någon som vill hjälpa oss med idee´r är ni så välkomna med inlägg och synpunkter.
Trevlig Poolsommar på er alla glada  ;D http://http://s195.photobucket.com/albums/z50/Tette444/
« Senast ändrad: juni 17, 2007, 17:42:34:34 av MaiHa »
Utloggad eng
SV: 2-års Projektet
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2007, 11:16:16:16 »
Hej MaiHa!
Jag är själv total nybörjare (inte ens det egentligen, eftersom bygglovet inte kommit... >:(), men 5000:- låter mycket i mina öron. Hos Miamipool t.ex, kostar de 1750:-/st för linerpool...
Jag går också och fnular över vattenfall - hur har du tänkt konstruera ditt?
Mvh Stefan
Utloggad Mr Poolguy
  • Antal inlägg: 7
SV: 2-års Projektet
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2007, 11:39:59:59 »
Jag snackar rostfria lampor, jag antar att dem för 1700:- är plast, men det får nog bli plast om det skiljer så mycket.
Jag förlänger helt enkelt poolväggen 1,5 meter på höjden med Leecablock och gör som en "minibassäng". Det går ju endast om man som i mitt fall har en stödmur i Leecablock 1 meter bakom poolväggen. Sen klär jag väggen med någon form av sten, eller slammar jag den, vet ej än. Har du någon annan ide´kan du ju beskriva den
Mattias
Utloggad MrXs
SV: 2-års Projektet
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2007, 12:04:11:11 »
Jag gav 7200 för mina 2 rostfria lampor ink allt.
dvs 3600:-/st
Skulle inte vilja ha plast i genomföringar för inlopp eller bräddavlopp eller lampor pga av hållbarheten.
Ensak att byta plasten i rostfria pooler eller plywood men i leca är det mkt mer jobb om något skulle gå sönder.
Har själv leca i mina väggar.
Utloggad eng
SV: 2-års Projektet
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2007, 12:06:52:52 »
Hejsan Mattias!
Lamp-priset gällde mycket riktigt plast-lampor; Miamipools lampor i stål kostar 2630:-
Om vattenfall har jag många mer eller mindre förvirrade idéer som jag tidigare besvärat forumets medlemmar med...
Jag tänker också ha en "mini-pool" en dryg meter ovan vattennivån i poolen. Mitt mål var från början (och drömmen är väl inte helt död än...) att få till ett så pass stort flöde att det blev en "infinity-effekt", dvs att kanten blir "osynlig" från ovansidan. Utöver detta har jag funderat på att bredda vattenfallet m.h.a "fejkade" vattenfall, finns dels färdiga att köpa - tror att det var på Sv Poolfabrikens hemsida jag såg nå't - alt fixa nå't eget med slitsade rör... Men det lutar f.n åt att det "bara" blir vattenfall från lill-poolen.
Vad gäller belysning funderar jag över fiberoptik - det borde det gå att få till nå't riktigt kul med, tror jag, och vill man ha färg på ljuset så är det ju lätt fixat!
Mvh Stefan
Utloggad Mr Poolguy
  • Antal inlägg: 7
SV: 2-års Projektet
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2007, 16:34:36:36 »
dvs 3600:-/st
Okej MrXs!!!  Var köpte du dina lampor, ganska bra pris faktiskt, 300W antar jag,trans. m.m ingick i den prisbilden. Du har för övrigt inga problem med din pool med hänseende till Lecablocken, Gjöt du platta först då? Har tänkt att måla min med poolfärg, hade du Liner?
Utloggad Mr Poolguy
  • Antal inlägg: 7
SV: 2-års Projektet
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2007, 16:40:53:53 »
Hejsan Mattias!
Mvh Stefan
Hej! Om du vill ha ett osynligt fall/kant uppifrån, borde man kunna använda sig av en genomskinlig plastskiva som man skruvar fast i kanten på lillpoolen, hoppas du förstår hur jag menar. Jag hade först tänkt mig en grotta man kunde simma in i, så var vattenfallet precis framför öppningen till grottan, inne i grottan skulle det vara uppmurat en sittbänk och infällda hyllplan i väggarna som man skulle kunna ställa sin bira på, drömmen vore också att ha högtalare infällda i taket, men vi får se vad som händer.
Utloggad eng
SV: 2-års Projektet
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2007, 12:24:31:31 »
Härligt att höra att det finns fler som låter drömmarna dra iväg lite grann O0
Själv har jag strukit en hel del exotiska idéer (bl.a har min grotta under vattenfallet, givetvis med fiberoptik/stjärnhimmel, inlopp med lite jet-inslag, stereo och avställningsytor, fått stryka på foten... ::)) av ren feghet - jag misstänker att det hela rinner ut i sanden om det blir för knepigt - men din tumme kanske inte sitter fast lika hårt i ändan som min gör.. ;)
Lycka till med bygget - mitt har så sakteliga äntligen startat - startade en ny tråd om det idag <antman>
