Författare Ämne: Poolbygge "Fear of the dark"!  (läst 37607 gånger)
Utloggad jkrassman
« skrivet: juni 16, 2007, 10:39:53:53 »
Så, då var det klart!
Nu ska vi bygga en egen pool och det har väl alltid varit lite av en dröm att få en egen pool! Budgeten är satt till max 60000, och då ska detta även inkludera någon typ av värmepump. Poolen som vi kommer bygga är av storleken 7,3 x 3,75 x 1,32 och av märket Dreampool series 9. Anledningen till att vi valde den poolen är att linern är mosaik tryckt - och vi tycker det ger ett lite flashigare utseende - samt att poolen inte har stödben då det är en ovanmarkpool. På så vis behöver vi inte gräva lika mycket.
Är det någon som har någon erfarenhet av Dreampool?
Grävningen kommer påbörjas veckan efter midsommar och allt är bokat & klart! Botten har vi tänkt oss så här efter en del "grävande" här på forumet.
Fiberduk / Singel / Fiberduk / Isolering / Stenmjöl / Mjuk matta
Värmepumpen blir en från Energisparbolaget och den är grymt billig. 9900:- för en 12kw med 2 års garanti. COP värdet är tyvärr lite lågt men för att hålla budgeten så kör vi ändå på den pumpen.
Nedan ser ni bilder på vart utgrävningen kommer ske.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
SV: Poolbygge "Fear of the dark"!
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2007, 11:35:41:41 »
Kan bli bra dette, skriver kan da jeg tror du vil får problemer med å holde din budget ::) men for oss med framdriftsbilder. Skal du ha trall rundt eller bare på ene siden?
Utloggad jkrassman
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2007, 11:41:11:11 »
Det blir ett tralldäck runt hela poolen så den blir helt inbyggd!
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2007, 14:39:31:31 »
Hvordan har du fordelt kostnadene?
Graving
Underlag (masse tilkjørt og leie av padda)
Isolasjon under
Isolasjon sider
Pool
Pooldekke sommer
Pooldekke vinter
VP   10.000
VP frakt
Pump/filter/VP sokkel/bygg
Rørdeler
Rør PEM
Slanger PVC
El tilkobling
Underlag til trall
Tralldekke
Festemiddel og trallskruere
= 60.000 ;)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2007, 15:30:08:08 »
Usch.
Bidda vara riktig Krösa-maja...!
 ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2007, 15:55:24:24 »
Vil bare at de tenker igennom prosjektets kostnader, da jeg synes 60 lapper er skit billigt og kan hende at det blir det ocså  :D
Utloggad jkrassman
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2007, 22:31:54:54 »
Grävning = 3500:- Hyr minigrävare & minidumper och gör jobbet själv.
Underlag = 2500:- inklusive hyrning av padda.
Markisoleringen har jag redan liggande = 0:-
Isoleringen på sidorna beställde jag idag = 2500:-
Pool = 31000:-
Pooltäckning sommar ingår i poolen.
Pooltäckning för vintern tar jag en pressening till.
VP  =  9990:-
VP frakt = 600:-
Pump/filter/VP sokkel/bygg = 5500:-
Rördelar = 1500:-
Rör PEM = ????
Slanger PVC = ???
El installation gör en kompis = 0:-
Underlag till trall har jag liggande = 0:-
Tralldäck har jag liggande = 0:-
Trallskruv & beslag 1000:-
= 58.090 :)
Hade jag inte haft tillgång till trall och markisolering så hade det nog skjutit iväg 10000:- till.
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2007, 22:56:01:01 »
 O0 Med så mange 0,- så fattar til og meg jag hvordan du kan få det til for 60 lapper  ;) Den VP du har tenkt å bruke er nok fra samme spanske produsenten som den vi har montert. Regner med at varmeveksler som er med er i rustfritt stål/titan?
Utloggad Poolnicke
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2007, 11:33:12:12 »
Det låter som en hårt pressad budget. Jag hade maximalt kunna pressa priset på mitt projekt till 100' kr. Nu blev det 150' då man fattar en del fel beslut under byggets gång.
http://www.feldt.se/pool/2007/budget_utfall.jpg
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad jkrassman
« Svar #9 skrivet: juni 17, 2007, 12:57:31:31 »
Jag noterade att du i din budget hade maskiner och annat. Jag är byggare och har allt sånt tillgängligt så där har jag inga kostnader. Altanen är redan byggd sedan förra året och den ska bara kompletteras med ca 25m2 och det har jag liggande. Jag återkommer med en komplett budget när den är klar!
