Detta är en avvägning man får göra, då båda alternativen har sina nackdelar. Jag ser det som en stor nackdel med att ha en mer komplicerad rördragning som från poolen först går in i det värmeisolerade rummet, därefter ut till värmepumpen och sedan in i det värmeisolerande rummet på nytt en andra gång för att passera klorstationen och sedan ut igen till poolen. Alternativet är att sätta värmepumpen sist och leda starkt klorerat vatten genom den, vilken kan slita på metalldelar. Jag har själv gjort på detta sätt, då jag har en titanvärmeväxlare i värmepumpen som jag tycker ska kunna tåla detta, och det har ju fungerat bra för mig hittills i 14 år, men jag har dock inte poolen igång under vintern.
Du får ursäkta min extrema kladd nu men varför inte göra enligt följande? Vet iof inte hur ditt lilla hus är utformat fär du hade din utrusning eller platsen runt om men som jag tolkat dig borde det väl gå att göra på detta sättet.Ventilerna du har till dessa rör mår ju även dom bäst av att sitta frostfritt så ska du ha en bypass bör den sitta i ett isolerat utrymme
Tjena !Ett mycket bra förslag . Ska titta vidare på det. Det är lite nivåskillnader från pump rum till inloppen och jag kan behöva ha lite mer böjar. Men att jag då har alla ventiler i det isolerade pumprummet är ju utmärkt. Jag som trodde jag tänkt på allt..
Hej igen.Vad tror du om att jag skiftat plats på elpatronen så den ligger efter poolvärmepumpen. Tempgivaren i bassängen styr elpatronen och poolvärmepumpen styr på sitt interna börvärde. Kan detta bli problem när jag ska justera in Delta t ? Övriga synpunkter.
