Författare Ämne: Knas att sätta klorstationen på inloppet till luftvärmepumpen ?  (läst 12098 gånger)
Utloggad JGT
SV: Knas att sätta klorstationen på inloppet till luftvärmepumpen ?
« Svar #10 skrivet: november 02, 2021, 10:35:15:15 »
Delta t för poolvärmepumpen är inga problem men jag tror du får tänka till lite extra med placering av tempgivare som ska styra elpatron så det blir så rätt som möjligt så att det samverkar bra
Ja det kan du ha rätt i. Kanske bäst att dessa båda tempmätningarna sker på samma ställe. Vet dock inte hur jag ska kunna installera den på annat ställe än vid breddavloppet då allt bygger på ett slutet system. Hade tänkt ha den nere i breddavloppet som då sen är inbyggt i ett 50mm isolerhus.  <hmm>
Ev kunna ha den i klor stationen.
Utloggad JGT
« Svar #11 skrivet: januari 03, 2022, 08:24:57:57 »
Hej igen, det börjar närmar sig att bygga klart allt nu.
1.Tempgivaren kan jag ha inne i pumpstationen men vart, det är en 4trådsgivare och man måste borra ett hål ?
2.Och en sak till, min poolvärmepump kan jag ha den uppe på trallgolvet = den kommer då vara över vattennivån, kan bli luft och svårt för systemet att pumpa runt allt ? Tanken var att ha
   den nedsänkt i trallgolv under övre vattennivån.
« Svar #12 skrivet: januari 04, 2022, 09:56:01:01 »
Min värmepump står betydligt över vattenytan. Det enda som kan vara ett problem (sök på forumet) är om pumpen är över. Får den bara upp trycket så är det inga problem att ha utrustning över vattenytan.
Utloggad JGT
« Svar #13 skrivet: januari 04, 2022, 19:07:55:55 »
Ok vad bra. Trycket ska nog inte vara något problem då jag inte ska ha mer än ca 2m slang ut från pumpstationen och in igen vidare genom klorstationen och sen ut till inloppet..
Plus att det blir en snyggare installation att ha pumpen ståendes på trädäcket (än i en liten håla som tanken var).
Utloggad JGT
« Svar #14 skrivet: januari 23, 2022, 10:26:40:40 »
Hittar ingen bra lösning på att montera 4 tråds temgivaren mer än att ha den i breddavloppet nedsänkt en 60 cm i utlopp slangen . :-\ den anslutningen är ju felfri när det gäller läckage.  Tips ?
