Författare Ämne: Få snyggt tralldäck?  (läst 35498 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: juni 15, 2007, 19:50:27:27 »
Jag tänkte först ha en spik mellan trallen (28mmx120 tryckimpreg.) för att få rätt avstånd mellan planken.
MEN! En snickare sa till mig igår att sätta planken ihop utan springa för när de torkar så blir det en.
Finns det nån mer snickare på detta forum som är av samma åsikt???
Poolnisse  <dontkn>
poolnisse :)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Få snyggt tralldäck?
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2007, 20:32:57:57 »
Jag är ingen snickare, men jag la mitt tryckta utan mellanrum och visst det torkar isär, mitt tryckta var direkt ifrån sågverket.
Utloggad jkrassman
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2007, 20:35:16:16 »
Jag är snickare! Lägg dikt emot så ska du se att du får ett lagom avstånd när det torkar ut!
Snacket om en timmermanspenna eller dylikt emellan är bara struntprat!
Skruva på!
Utloggad Höcke
  • Stad/land: Hummelsta (baren)
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2007, 20:54:04:04 »
Skruva trallen tätt i hopp så blir den lagom springa när trallen torkar.
Tänk på att brädorna ofta är smalare i ändorna så det e lätt att det drar sej snett.
Ren såga ändorna blir det bättre .
om man bara orkade vänta skulle man ha låtit trallvirket legat och torka en sommar sen skruva dit med den springan man vill ha.
primastar 4.60 med poolfångare
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2007, 23:04:11:11 »
Du kan velge å legge med litt mellomrom akkurat der hvor du kommer opp av poolen så det vannet du tar med opp letter forsvinner igjennom.
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2007, 05:52:38:38 »
Det är såklart en smaksak om man skall lägga dikt an eller ej. Jag håller på att lägga brädorna dikt an mot varandra. Viktigt att tänka på är att allt virke helst skall ha samma fuktighet så att springorna blir lika breda när träet torkar. Mao köp allt virke samtidigt och lägg all trall inom några dagar.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Maffe
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2007, 09:41:50:50 »
Jag försökte att dra ditt mitt tralldäck dikt an. Jag har ett på c:a 130 m2. Problemet va bara det att det skiljde uppemot 6 mm i bredd på bräderna. Detta trots att jag köpte in allt förra året och har lagrat det inomhus. (kallt)
Det skulle även vara bra kvalitet på detta virke men jag får nog säga att med en skillnad på 6 mm så är väl det allt annat än bra?
Nä, hade jag haft ett mindre trädäck och mera stålar skulle jag aldrig ha tvekat på att köpa ett trädäck av ädelträ, typ Cumaro som är sååååå snyggt!
//Maffe
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2007, 21:21:14:14 »
Tack för alla svar!  O0
70 VISNINGAR OCH 6 SVAR PÅ EN DAG! SNACKA OM ETT AKTIVT POOLFORUM!
Tack!
Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2007, 12:30:57:57 »
Jag föreslår att Du lägger trallen utan mellanrum. Jag byggde ett däck för fem år sedan och körde då med ett tumstocksblad emellan. Jag har stora springor i det golvet nu, så när jag byggde trall runt poolen i våra så drog jag de tätt och det är redan mellanrum.
Min erfarenhet är att man bör lägga trallen direkt den kommit medan den är fuktig. Då är den lättare att räta upp och har inte hunnit slå sig. Ändträet spricker inte heller lika lätt. Så - låt inte trallen ligga innan Du drar fast den.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2007, 22:29:44:44 »
Köper du torrt virke är det lämpligt att ha mellanrum.
Annars dikt.
Torrt virke är ovanligt dock
