Författare Ämne: Byggtråd Thermopool 4x8m vid Siljan  (läst 30753 gånger)
Utloggad sluben
« skrivet: augusti 12, 2021, 21:24:42:42 »
Vi ska just till och beställa vår pool, kommer bli en 4x8m thermopool med lite lullull från pahlens, ska sammanfatta det senare.
Vi har länge funderat på en pool och har slutligen sparat ihop pengarna samt fått solceller på plats så att förbrukningen inte påverkar ;)
Vi kommer välja en lokal firma för det hela och vår magkänsla är ännu så länge bra. Bifogar vår hemmabyggda drönarbild för att ge lite info så får vi ser när jag uppdaterar med mer information.
Trappen på skissen är lite osäker då det är sluttning där så det beror lite på hur mycket "kullen" flyttas ut efter grävning. Men vi har sjön nedanför så vill inte skymma utsikten med staket, även därför poolen ligger på den ledden, så att pooltaket inte ska skymma sjön :) På hörnet uppe till vänster blir det även dusch och maskinrum lite runt knuten. Badet nere i högra hörnet är tänkt som fotbad när barnen kommer uppspringande från gräsmattan.
« Senast ändrad: augusti 13, 2021, 13:48:51:51 av sluben »
Utloggad sluben
SV: Byggtråd Thermopool 4x8m vid Siljan
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2021, 13:45:36:36 »
Här är då gällande saker vi ska köpa, kommer till en jetstream förhoppningsvis (mest för barnens lek) Nån som har det en sin pool och vill skicka hiss eller diss? :)
Måste man alltid verifiera när man gör inlägg eller försvinner det efter ett tag, det är lite tröttsamt med att behöva fylla i 7 fält varje gång... :o
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2021, 13:50:20:20 »
Verifieringen försvinner efter några inlägg, det är spammarna som gör att man måste ha dylikt.
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2021, 12:19:40:40 »
Bra tänkt att låta alla skölja av fötterna efter att ha gått på gräsmattan. Det finns bakterier som man inte vill överföra till vattnet. Vissa bakterier biter kloret inte så bra på. Detta har jag läst om, har ingen egen erfarenhet.
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2021, 12:57:14:14 »
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/cryptosporidiuminfektion-/
Cryptosporidium är, liksom flera andra protozoer, mycket motståndskraftiga mot klorering.
Utloggad sluben
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2021, 16:05:23:23 »
Tack för info, i mitten av september hoppas vi på grävning och gjutning. Lägger upp några bilder på platsen som en början. Vi håller på och grubblar på trädäcket lite. Vi ska ju ha dusch och fotbad, trappa ner mot sjön och sen staket åt sidan. Tanken är att få plats med långbord lite här och där. Ska mäta upp lite och försöka skissa lite mer.
Ni som redan byggt? Vad önskar ni att ni hade tänkt på eller vad är ni mest nöjda med när det kommer med till området runt poolen eller kanske nått vi bör tänka på nu inför poolbygget. (vi kör ju helentreprenad så förhoppningvis kommer själva bygget rulla på utan större problem.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #6 skrivet: augusti 22, 2021, 16:14:50:50 »
Det där kommer bli riktig bra!
Se bara till att det finns plats att parkera hela taket när det är öppet, tänk igenom om du vill kunna gå runt poolen mm med avdraget tak. Fundera även på vilka tider på dygnet ni kommer bada som mest och var solen befinner sig då, du kommer också få gratis uppvärmning av solen.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #7 skrivet: augusti 25, 2021, 08:01:06:06 »
Vi är väldigt nöjda med vårt glas-staket som vi köpt på rusta, det kan ni använda utan att äventyra utsikten speciellt, kan jag tycka.
Har aldrig saknat jetswim.
Det jag kan säga om pumpar och flöden är det jag tagit till mig från vårt SPA-bad där vi nästan aldrig användet det - det bullrar helt enkelt för mycket.
Nu vet jag inte om en jetswim bullrar lika mycket, men tyst kan det knappast vara i alla fall.
Det blir aldrig tillräckligt med plats runt poolen, som mest brukar vi komma upp i 20-25 gäster på födelsedagskalas, familjeträffar och liknande, och då är det svårt att rymma alla trots att vi har en yta på 6 X 7 meter mellan huset och poolen.
För nåt år sedan byggde vi till ytterligare ca 5 X 5 meter "utanför" poolen där ibland barnen får sitta så att alla vuxna ryms på ett ställe.
Känns ändå som en kompromiss.
En drönarfilm över vår poolmiljö:
Utloggad sluben
« Svar #8 skrivet: oktober 22, 2021, 11:05:22:22 »
Det börjar röra på sig inför vintern :) Regnet har skapat fin lera  på gården har orsakat en fastkörd lastbil och även poolbyggarens lite mindre fyrhjulsdrivna lastbil. Den första knuffades loss med grävmaskinen och den andra kunde jag assistera med fyrhjulingen. På måndag kommer betongbilen för plattan och då ska det även grubblas ut hur vi ska nå fram med betong  för att fylla väggarna.
Utloggad sluben
« Svar #9 skrivet: oktober 22, 2021, 11:08:29:29 »
Fler bilder
