Författare Ämne: Byggtråd Thermopool 4x8m vid Siljan  (läst 31315 gånger)
Utloggad sluben
SV: Byggtråd Thermopool 4x8m vid Siljan
« Svar #10 skrivet: oktober 22, 2021, 11:09:00:00 »
Och fler
« Svar #11 skrivet: oktober 26, 2021, 10:26:07:07 »
Hmmm, istället för breda "sittsteg" i trappen skulle jag nog fundera på en större plan, nedsänkt yta för möblering mot sjön?
Typ, sänk ned den så att man bara just ser poolen när man sitter ned - typ en meter ned jämfört med poolnivån.  <dontkn>
Enligt din första skiss så får ni ju annars ingen större yta där ni kan möblera, eller finns den redan under tak som inte syns på din hembyggda drönarbild?
Utloggad sluben
« Svar #12 skrivet: oktober 26, 2021, 20:38:11:11 »
Tack för input. Vi har ganska stort under taket med bord och stolar men tanken är att kunna duka på alla sidor av poolen förutom där taket ska stå.
Det innebär nånstans 3x10 mot trädäcket under tak och sen ungefär 3,5x8m på poolens kortsida mot huset samt ungefär 4x10 på bortsidan.
Gillar dock din idé skarpt med en nedsänkt nivå till istället för dom breda trappstegen :) Tusen tack för input!
Utloggad sluben
« Svar #13 skrivet: oktober 30, 2021, 14:12:29:29 »
Nu har det rört sig lite igen.
Pooltaket har kommit och gjutning av platta är klar, nästa vecka gjuts väggarna bara vi får in rotorpumpbilen..
Utloggad sluben
« Svar #14 skrivet: oktober 30, 2021, 14:13:23:23 »
Och lite fler bilder.
« Svar #15 skrivet: oktober 30, 2021, 17:09:58:58 »
Vi hade hörnbitar som inte var öppna i änden, åt sidan tog man bort frigolit för att få betongen åt det hället. Här verkar det vara bitar man sätter dit för att stoppa hålet.
Har ni toppmoduler också, som är släta?
