Författare Ämne: Klor  (läst 25108 gånger)
Utloggad Christina
Klor
« skrivet: augusti 19, 2005, 17:27:01:01 »
Jag tror att vi har för mycket klor i vår pool. Klortest gör inget utslag. Jag har blandat poolvatten med kranvatten, fortfarande inget utslag. Tycker mig börja se en grön nyans i våra hår  ;). Har någon tips vad jag ska göra. PH-värdet är OK.
Folkpool Classic 4x8 med saltklorinator
Re:Klor
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2005, 19:03:50:50 »
Det jag kan hitta är:
"Blågrönt vatten orsakas oftast av  kopparsalter som uppkommer genom korrosion i gamla rörledningar och i sällsynta fall från vattenkällan. Detta kan även upptäckas genom att blonda personers hår blir missfärgas, åtgärd-Flockningsmedel".
Har läst någon annanstans om just grönt hår, men kan inte komma på var, just nu. Återkommer isåfall.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Klor
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2005, 19:15:19:19 »
Byt till Baquacil ;)
Har ingen pool längre!!
Re:Klor
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2005, 19:54:07:07 »
 Detta hittade jag hos www.nitor.se.
"* Ett lågt pH-värde ger bra desinfektion men också s.k. aggressivt vatten, vilket kan orsaka ögon- och hudirritation samt skador på ledningar, filter och pump. Typiska tecken är rostangrepp och ”grönt hår”.
Det kan ju bero på obalansen att kloret inte kommer till nytta (kanske). Hur klorerar du och vad använder du?
Utloggad Christina
Re:Klor
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2005, 19:54:40:40 »
Det var mer ett skämt om grönt hår.... Vad gör man för åtgärd mot för mycket klor ? Är det att flocka ?
Jag har tänkt att prova Baquacil nästa år när vi gör uppstarten, har läst att det ska vara klorfritt innan man börjar använda det.
Utloggad Christina
Re:Klor
« Svar #5 skrivet: augusti 19, 2005, 19:57:39:39 »
Poolen har varit igång sedan juli iår. Jag gjorde chockklorering vid start och sedan använt Nitors veckoklor. Ph-värdet har varit bra hela tiden. Vi har ingen värme kopplad till poolen ännu, håller just nu 24 grader.
Har inte mätt något annat än klor och ph.
Re:Klor
« Svar #6 skrivet: augusti 19, 2005, 20:07:45:45 »
Jag har gjort exakt som dig, använder också Nitors veck. Har du kollar alkaliniteten? Test stripsen brukar ha med den så man kan kolla.
Annars kanske du skulle ringa till Nitors och fråga? De kan kanske svara. Jag går tyvärr bet.
Hoppas det ordnar sig.
Re:Klor
« Svar #7 skrivet: augusti 19, 2005, 21:17:36:36 »
Missa ett inlägg från dig.
Det enda jag vet är att låta poolen vara avtäckt så det dunstar bort eller använda "Antiklor", detta sänker eller tar bort klor.
Utloggad Christina
Re:Klor
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2005, 16:52:39:39 »
Nu har jag kommit på felet. Det var för LITE klor, därför gav det inget utslag. Nu har jag chockat och det visar OK på klorvärdet. Det konstiga är dock om man använder tabletter så visar det ett värde, använder man strips så visar det ett annat  värde. Vad jag har läst så är tabletterna mest tillförlitliga, är det så ? Är det någon som har erfarenhet av PH-mätaren som Clas Ohlsson säljer.
Utloggad Christina
Re:Klor
« Svar #9 skrivet: augusti 24, 2005, 12:49:33:33 »
Hej igen,
Nu en annan fråga ang. klor. När man chockklorerar, hur lång tid efteråt kan man börja bada ?
