Författare Ämne: Klor  (läst 25109 gånger)
Re:Klor
« Svar #10 skrivet: augusti 24, 2005, 13:36:43:43 »
Det enda jag läst är att klor nivån ska sjunka till normal nivå ca. 0,5-1,0. Det kan ta någon dag. Om det gäller täckt eller övertäckt pool vet ej.
Jag skickade efter en Ph-mätare från Clas Olssons och glömde sen bort det. Sen fick jag frågan av någon i forumet vad jag tyckte om den, då kom jag ihåg det. Ringde och frågade var den tagit vägen och de sa att de inte fått någon beställning och för tillfället var den slut, så något fel hade jag väl gjort när jag beställde den. Då bestämde jag mig för att vänta till nästa år. Vill göra slut på de tester jag har.
  • Antal inlägg: 5916
Re:Klor
« Svar #11 skrivet: december 25, 2005, 08:51:56:56 »
Det brukar vara svårt att mäta Ph i en pool med en Ph-mätare, jag tror mer på stripsen än på min Ph-mätare (trots att den är DYR!) Vattnet är så rent i en pool att det inte finns mycket att reagera med för den reagensvätska som finns i Ph-elektroden, värdet driver en hel del beroende på hur länge man mäter, har man rejält hög alkalinitet kan det gå bättre, men har man inte höjt alkaliniteten skulle jag avråda från Ph-mätare.
Stripsen gör ett bra arbete med Ph-mätningen, varför krångla till det?
