Författare Ämne: Får ingen ordning på vattnet  (läst 13009 gånger)
Utloggad jkbpower
« skrivet: juli 06, 2021, 12:30:13:13 »
Tänkte att nån har nåt tips på hur jag ska göra med vattnet.
Har haft ca 2/3 i poolen under vintern och fyllde nu upp och chockklorade som vanligt.
Det tog nån dag eller två men sen började det grönaktiga vattnet bli blått men fortfarande lite grumligt
Kollade Ph och alkalinitet och det såg bra ut.
Hällde i flockmedel och väntade 2 dygn men ingen skillnad.
Fortfarande mjölkigt.
Sen kom regnet och då blev vattnet grönt igen.
Gjorde en ny chockklor kur men inget händer.
Såg ut att vara aningens lågt ph vilket kan bli efter regn så hällde i ph+ men verkar inte som kloret vill verka.
Tog ett glas mef kranvatten och ett med poolvatten och testade med sticka och jämförde.
Det som skiljer är klor så klart men cyan är nog rätt högt.
Kan det blockera klorets verkan?
Är det bara att byta vatten som gäller tro?
SV: Får ingen ordning på vattnet
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2021, 13:09:20:20 »
Klor dödar... men hur filtrerar du ? Sandfilter? Det tar sin tid
Hur mkt vatten har du. Hur nkt klor tar du i o vad är klorvärdet
Utloggad jkbpower
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2021, 13:19:03:03 »
Jag har ca 30m3 vattenvolym och sandfilter.
Kloret ligger på ca 1-2 ppm. Svårt att se ibland med dessa stickor.
Jag köpte chockklor på biltema (kanske inte det bäste) och har haft i så mycket så det står.
Jag var till folkpool och då sa de jag kunde lämna in ett vattenprov så funderar på att åka in med ett så får man veta hur vattnet mår.
Tidigare har jag kört med biltemas klorpuckar som jag lagt i 1 i veckan och det har funkad kanon.
Utloggad Moana
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2021, 14:00:04:04 »
Ja, för hög cyahalt gör att kloret inte verkar och vattnet måste bytas ut.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2021, 14:04:45:45 »
Å andra sidan är felet om du har 1-2 ppm efter chockklor !?? alldeles för lite ta de x 7-8 gånger
annar chockar du inte utan det blir som vanligt med klorpuckar vilket säkert funkar för att hålla vattnet ok men inte för att fixa dåligt vatten.
Själv tänker jag så här , har ja nu lagt ner 400.000 på poolen och kostar på uppvärmningen då väljer jag inte biltema för att spara några kronor,
Utloggad ktd
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2021, 14:16:09:09 »
Jag tror Biltemas snabbklor (om det är det du använt) innehåller cya. Så ju mer du chockar, ju högre blir ditt cya.
Om du inte har en poolbutik i närheten som kan hjälpa till kan du tex. köpa Fixors chockklor på Bauhaus. På vår ICA Maxi säljer dom också Fixor…
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2021, 14:50:10:10 »
Jag tycker ju att det första att kolla upp är (som sagts) Cyanursyra-halten. Sedan om man köper klor på Biltema eller annanstans tillför inget (tycker jag), klor är klor. Men som ktd skriver, Biltemas snabbklor är diklorisocyanurat och ökar halten cya snabbare än triklor. Så det är nog mer noga med vilken sort man köper än var.
Om du har en Cya-halt på ca 100 ppm är nog ett halvt vattenbyte att rekommendera.
Utloggad SingingSailor
« Svar #7 skrivet: juli 06, 2021, 17:05:33:33 »
Diklor höjer CYA halten nästan lika mycket som det höjer fritt klor i ppm, dvs om du chockar med Diklor till 10ppm så tillför du också nästan 10 ppm CYA. Med alger i vattnet behöver man bibehålla konstant hög klorhalt ett tag, dvs du kanske använder 30-50 ppm klor eller mer för att hantera en rejäl algblomning (motsvarande en 3kg hink diklor i din pool). Lägg till detta att CYA drastiskt minskar klorets snabba effekt, vilket är särskilt viktigt just när man chockar.  Om man tar hänsyn till CYA nivån vid chockning har jag sett rekommendation på så mycket som 20ppm fritt klor redan vid 50ppm CYA. Alltså fullt rimligt att en chockprocedur med diklor tillför 50ppm CYA innan man har bra vatten igen. Redan efter EN omgång med alger har man alltså onödigt mycket CYA. Lägg till detta att CYA oftast inte försvinner, och man använder det kontinuerligt med veckopuckar etc....
Så jag fattar verkligen inte varför man överhuvudtaget säljer diklor som "chockklor", förstör för många  >:(
Å andra sidan verkar det numera vara det som är lättast att få tag på. Letade runt lite nu när jag skall börja med spa - Biltema, Jem & Fix, Jula, Rusta, Clas Ohlson - allihop säljer diklor som snabbklor / chockklor. De har överhuvudtaget ingen klorprodukt utan cya vad jag sett.
Byggmax och ICA samt poolhandlare säljer även Kalciumhypoklorit. Den är dock mycket farligare att förvara och transportera, så jag kan gissa att de flesta kedjor väljer den enklare vägen med diklor.
Kommentera gärna om någon har mer info  O0
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: juli 06, 2021, 17:42:00:00 »
Du har helt rätt.
Anledningen är efterfrågan på enkla lösningar, Diklor sänker pH mycket lite. Vidare finns det leverantörer som bara godkänner spaklor som klor för garantin för spabad.
Troligen är det rädslan kör kalciumhypoklorit som kan orsaka kalkbeläggningar på värmaren. Men samtidigt så orsakar höj kalk samma verkan. Här kan man fundera över anledningen?
Anledningen till att kalciumhypokloriten kan ge en verklig klorpuff har att göra med att burken är otät.
Gammal kalciumhypoklorit med koldioxid bildar klorgas samt kalk.
Så det gäller att hålla burken tät och köpa ny kalciumhypoklorit.
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #9 skrivet: juli 06, 2021, 19:37:15:15 »
Ett tillägg till mitt inlägg om stabiliserande/Organiskt klor/CYA-baserade klor.
Triklor (veckopuckar oftast) genererar 55% av sin vikt i CYA.
Diklor (ofta snabbklor eller spaklor) generera 50% av sin vikt i CYA.
Ofta tolkas detta fel. De innehåller olika mycket verksamt klor. Jämför man med hur mycket fritt klor de kan bilda så genererar diklor 50% mer CYA.
MVH
Roger
