Författare Ämne: Får ingen ordning på vattnet  (läst 13010 gånger)
SV: Får ingen ordning på vattnet
« Svar #10 skrivet: juli 07, 2021, 20:57:44:44 »
Du hade om jag förstår grönaktigt och grumligt vatten från början. Flockmedel har jag aldrig provat p g a inget behov. Klor dödar mycket oönskade ämnen på mest effektiva vis som redan nämnts. 1-2 ppm är ingen chockklorering. Jag har aldrig provat diklorisocyanursyra p g a inget behov av att experimentera med mindre bra alternativ. Jag har oftast klorerat med kalciumhypoklorit direkt efter nyfylld pool men efter goda råd från Roger så gjordes ingen chokklorering i år. Jag lade bara i en 200 g puck med triklorisocyanursyra vid start och en ny puck per vecka därefter. Vi har väldigt klart och rent vatten med bra pH och lagom halt av fritt klor. Jag mäter inget annat numera sedan stickorna passerat långt efter bäst före datum.
På tal om gammal klor så köpte jag 2 * 5 kg multiklor puckar och 5 kg chockklor för snart 5 år sedan. Allt detta har fungerat bra men sönderfallet är lite besvärande. Det gäller att hålla näsan borta när plastlocket krängs av plastburken.
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« Svar #11 skrivet: juli 08, 2021, 13:04:23:23 »
Jag hade stora problem med min pool när jag startade upp den med knallgrönt vatten som följd. Har skrivit om det här tidigare, inklusive explosioner, problem med klor, mjölkfägat vatten osv. För att göra en sammanfattning så öste jag i 3,5 kg klor i 36 kubik vatten. Efter ett litet tag så var poolen mjölkvit. Körde reningen dygnet runt, men det blev inte bra förrän jag kopplade på dammsugaren. Med denna inkopplad så sög jag vatten från botten medan det filtrerade vattnet kom ut nära ytan och jag fick bättre cirkulation på poolvattnet än när jag tog vattnet via skimmern.
Jag hade i rätt mycket flockmedel, men jag upplevde det inte som detta gjorde någon nämnvärd nytta
Skulle ju visa en bild på hur det såg ut när jag backspolade filtret också...
Hayward sandfilter
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: juli 09, 2021, 22:28:44:44 »
Spännande läsning för mig men tråkigt för dig.
Ofta när man fyller en pool så ökar flödet i vattenledningsnätet. De drar med sig järnjoner som bildar komplex som är grön. Speciellt om pH är högt.
Det krävs ganska lite klor för att fälla ut dessa så de blir lite brun och kan fastna i sandfiltret.
Så det kan vara så att du hade dessa järnjoner och tillsatte klor som höjde pH. Vattnet blev mer grönt. Gissar på att om du väntat någon dag kanske vattnet blivit klart?
3,5 kg är mycket klor.
Vidare om det var kalciumhypoklorit och vattnet var relativt hårt ( innehåller då mycket vätekarbonat=höj alkalinitet).
Mjölkigt vatten kommer som ett brev på posten. Det är kalk som bildas.
För det hjälper inte flockningsmedel så bra. Har du ett sandfilter kommer tiden att fixa detta.
MVH
Roger
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #13 skrivet: juli 10, 2021, 14:48:41:41 »
Nu är iofs mitt problem med knallgrönt vatten löst sen flera år, berättade bara om det för att påvisa cirkulationsproblem som kunde lösas med hjälp av dammsugaren sög från botten istället för att använda skimmern.
Men för att berätta lite mer om mitt problem så fyllde jag poolen från egen brunn. Eftersom jag inte kunde ta allt på en gång fick jag ta knappt en kubik vänta ett antal timmar, ta en kubik till osv. Tog närmare två veckor innan poolen var fylld. Hade försökt klorera med dispenser, men trots detta var det (med facit i hand) en jättetillväxt av alger. Det var inte förrän efter 3,5-kiloskloreringen som jag lyckades slå ut denna.
Vill man läsa hela historien så finns den här:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12681.0;all
Det som man eventuellt ska tillägga var att jag kopplade till automatdammsugaren och lät den gå hela tiden. Jag upplevde det som att jag då fick en mycket bättre cirkulation av poolvattnet så allt fick gå igenom filtret. I början, innan dammsugaren kopplades in, kändes det som att det bara var översta halvmetern vatten som cirkulerade och smutsen var nedanför detta skickt.
Hayward sandfilter
