Författare Ämne: Minimaster klornivå  (läst 7403 gånger)
Utloggad stefafo
Minimaster klornivå
« skrivet: juni 20, 2021, 20:53:04:04 »
Fick precis igång minimastern en vecka efter första uppstart av poolen någonsin, har kört med tabletter fram tills nu.
Ph gick väldigt bra att kalibrera och det gick snabbt att se skillnaden. Har en blue connect för att mäta men som jag förstår mäter den inte fritt klor utan något som kallas ORP.
Har ingen separat klormätare så har inte kunnat kalibrera klorpumpen, dum som jag var så gick den sina 90minuter utan att jag kollade och pumpade ut ganska mycket innan den slog ifrån automatiskt. Och dioden visar fortfarande på lägsta och vill köra ut mer klor i poolen, så det var då jag förstod att även den behöver kalibreras.
Nu är ORP-värdet något över gränsen (ca 800mV), är det fel av mig att vänta tills ORP sjunker till 700 och då trycka kalibrera på minimasterns klorsida? Eller är det helt enkelt en separat klormätare som måste till?
Thermopool Dura 3x6x1,5 helgaveltrappa, liner Persia blå mosaik
Pooltak Termatec Viva
Värmepump Calidi XP10
UV, Minimaster, filterglas, Blue Connect Plus
Gäst 188
Gäst 188
SV: Minimaster klornivå
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2021, 21:53:41:41 »
Du är absolut inte dum. Själv var jag värdelös då jag skaffade pool. Ändå är jag kemist. Lite av min tanke. Kemist eller vanlig poolägare. Borde inte vara ett problem?
Tycker du är ganska nära en lösning på ett problem?
Fortsätt som du tänker och du har inget problem.
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2021, 22:08:12:12 »
Du har mycket höga ORP-värden vilket visar på hög desinfektion.
Så jag tror inte du får problem den närmaste tiden?
Så gilla ditt läge så här långt.
MVH
Roger
Utloggad stefafo
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2021, 17:47:49:49 »
Tack för svar Roger, nu har jag fått hem klormätaren. Den visar på 0 och åter 0. Både fritt och bundet. Testade att spä ut 1dl poolvatten i 10dl kranvatten, tänkte om det var för högt men visar 0 även då.
Minimastern har nu gått från att blinka på lägsta till att blinka högsta så den vill inte köra alls. Tänkte att det är elektroden, så rengjorde den för den var lite svart på, men den visar högsta igen.
Blue connect visar just nu 695mV efter ett par manuella körningar med flytande klor och även ett par klorpuckar i veckan. Så egentligen ska jag väl vara nöjd, men måste ju få ett värde på kloret?!
Det luktar absolut inget klor i närheten av poolen, det måste va för låg nivå? Den är öppen (pooltaket ej levererat ännu) och ganska utsatt för sol. Funderar på en chockklorering över natten med sånt pulver utspätt i varmvatten, vad tros om det? Har visserligen flytande klor i dunken till minimastern, bättre att köra med det?  <dontkn>
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2021, 21:14:14:14 »
Vilka värden mäter din minimaster?
pH, klor som ORP eller fritt klor?
MVH
Roger
Utloggad stefafo
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2021, 07:44:40:40 »
Den ska mäta PH och fritt klor.
Utloggad stefafo
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2021, 08:44:32:32 »
Körde chockklor igår kväll, granulat i varmvatten.
Mätte nu på morgonen med digitala mätaren, fick 3,06 fritt klor och 3,18 total klor.
Blue säger att ORP är ca 800-825.
Minimaster påstår att fritt klor är ”Low” hela tiden och vill inte kalibreras, rengjort och elektroden ser fin ut. Blir inte klok på den.
Utloggad Stompen
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2021, 09:01:33:33 »
Är inte problemet just att du kört med puckar?
Är det inte så att minimastern blir lurad av CYA.
Är nog ett vattenbyte som behövs, men vore ju bra att veta att sensorn fungerar först  <dontkn>
Se kapitel 3 i denna https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://spswebbutik.se/wp-content/uploads/2018/06/MA60-16S-rev-6-minimaster.pdf&ved=2ahUKEwj1nIfAmrLxAhXNs4sKHdZ2BaUQFjAFegQIHhAC&usg=AOvVaw0X4-onezT78s8HgaK7EFbu
Utloggad stefafo
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2021, 10:22:33:33 »
Kollade CYA nu och den visar faktiskt noll på den  <hmm>
Utloggad stefafo
