Författare Ämne: Minimaster klornivå  (läst 7404 gånger)
SV: Minimaster klornivå
« Svar #10 skrivet: juni 25, 2021, 11:26:52:52 »
Om pumpen går och går utan at klorvärdet som minimastern registrerar stiger så verkar det ju finnas något fel. Till en börja med kolla hur mycket klor som förbrukas - hur mycket sjunker det i klordunken ? Om inget förbrukas så kommer det alltså inte heller in något klor. Tänkbara orsaker: fel på doseringspump., fel på styrningen (kolla att pumpen verkligen snurrar som den skall), fel på elektrod eller mätkrets, möjligen totalt felkalibrerad mätning, men det borde inte gå riktigt så långt. Om du förlorar en rimlig mängd klor utan att klorhalten stiger så kolla att kloret som sådant är korrekt - natriumhypoklorit är en färskvara till viss del, men effektiviteten brukar ju inte ens om det är mycket gammalt sjunka till noll. Kan du av misstag fått en dunk full med vatten ? I så fall är ju den klorhaölt du trots allt mätt upp bara resultatet av puckarna. Men sedan är det ju vid första uppstart så att det dröjer ett slag innan du ser riktiga värden och framför allt innan du får stabila värden. Var kommer ditt vatten ifrån ? Kommunalt vatten, brunnsvatten eller sjövatten ? Vattnet kan innehålla en slags "grundlast" av ämnen som kloret först måste ta hand om varför den första klorförbrukningen kan bli mycket högre än den som kommer att gälla efter en tid.
Att det inte luktar klor säger inte mycket.  Det som luktar är normalt bara bundet klor i form av kloraminer som bildas när kloret gör sitt jobb i poolen. Klor i de koncentrationer som används i en privat pool luktar knappast alls.
Som redan sagts ovan, undvik att blanda in puckar om du kör med klorautomatiksystem. De hör liksom inte ihop, det är olika typ av klor och hur mätkretsarna reagerar kan i vart fall avvika från normalfunktionen.
Det som verkar väldigt konstigt är att du först inte mätte något alls, sedan plötsligt jättehögt. Det kan ju tala för något rent mätkretsfel, elektrodfel, fel i elanslutningar, eventuellt fel i elektroniken i sig själv men det låter mindre sannolikt på en ny utrustning. Kolla kabeln från elektroden till enheten mycket noga att det inte blivit någon skada på den.
Utloggad stefafo
« Svar #11 skrivet: juni 25, 2021, 15:08:57:57 »
Tack för svaren!
Funderade också på klorpumpens funktion, tog loss slangen och körde manuellt och det kommer klor. Samma sak om jag kör manuell klormatning så stiger ORP-värdet nästan omedelbart i Blue connect.
Klordunken har gått från 25 till ca 20 liter sedan start, det mesta gick vid uppstarten då den körde 90min nonstop.
Klorpuckar körde jag första veckan innan minimastern var inkopplad, visste tyvärr inte att man inte ska blanda. Körde en multitab Delphin 20gr med klor, flock och alg. Först 10st som en uppstart och då blev vattnet väldigt fint, sedan 4-5st utspridda på 1,5 vecka för underhåll.
Kabeln och elektroden verkar dessvärre se bra ut som så.
Det som hör till saken är att jag testar med 3 olika instrument:
1: Blue connect, ORP-värde
2: Pool lab digital, ska ge exakta värden på det mesta
3: Minimaster, säger bara högt eller lågt, egentligen inget om värdet.
Ph ligger konstant på 7,4-7,5 tack vare minimastern.
« Senast ändrad: juni 25, 2021, 15:17:40:40 av stefafo »
Thermopool Dura 3x6x1,5 helgaveltrappa, liner Persia blå mosaik
Pooltak Termatec Viva
Värmepump Calidi XP10
UV, Minimaster, filterglas, Blue Connect Plus
« Svar #12 skrivet: juni 25, 2021, 19:14:04:04 »
Mycket hänger på vad du har för vatten vad det gäller uppstarten. Vi har brunnsvatten, med halter av både järn och mangan. För att oxidera bort detta krävs vid en uppstart en del extra klor. V har en inomhuspool. 8x4 m, och vid en uppstart brukar vi tillsätta 2 liter natriumhypoklorit, vilket brukar räcka både till att chocka poolen och att oxidera ned metallsalterna. En klordunk brukar räcka ca 4 månader, lite kortare om poolen använts riktigt mycket. Vi håller ca 28-29 grader i poolen normalt, lite högre vid fester etc och täcker poolen när det inte badas.
Vi har en äldre automatikutrustning, den visar heller inga riktiga värden utan visar efter principen för låg-rätt-för högt. Utrustningen mäter ORP och pH. Vi håller låg klorhalt,0.5-1 ppm, vilket fungerar utmärkt för en inomhuspool - utomhus får man kontrollera hur mycket sol som träffar poolen och ev. justera upp om man får algbildning, vilket först brukar märkas på att delar av väggarna känns väldigt hala.
Utloggad stefafo
« Svar #13 skrivet: juni 25, 2021, 20:23:18:18 »
Intressant att höra hur andra har det.
Ja vi har också egen brunn, blev avrådd att fylla från egen brunn just pga järn och annat men vad ska man göra när det är långt till närmsta företag som fyller pooler. Skulle kunna vara det som allt beror på då men är det bra att ösa på med mer natriumhypoklorit (dunken till minimastern) och hoppas att den börjar registrera något snart? Samtidigt säger ju det externa instrumentet att det ska finnas fritt klor där.
Eftersom CYA är noll så borde inte klortabletterna spöka fortfarande?
« Svar #14 skrivet: juni 27, 2021, 00:37:18:18 »
Är verkligen CYA noll trots att du använt puckar ? Jag vet inte hur bra ditt instrument är, men CYA är mera svårmätt än de vanliga pH och klor.
Metallsalterna ställer inte till det så mycket, bara lite fördröjning och lite mer klor vid första uppstart. Vid t.ex. en vanlig vattenpåfyllning så märks inte reaktionen alls.
Utloggad stefafo
« Svar #15 skrivet: juni 27, 2021, 20:34:00:00 »
Nu har jag kollat CYA flera gånger till, och den visar verkligen noll hela tiden. Instrumentet ska vara bra tror jag, och exakt. Men det verkar ju misstänkt att det inte är någon CYA som du säger när jag använt en del puckar.
Lät kloret gå ner på noll tidigare idag, både fritt och totalt. ORP sjönk till ca 250mV. Körde sedan i flytande klor, först upp till 0,5ppm och nu upp till 3,3ppm. ORP stiger i samma minut som kloret går i och är nu uppe i +800. Men minimastern vägrar att ta kalibreringen fortfarande, den säger bara low hela tiden. Testat att starta om osv men ingen skillnad.
PH stadigt 7,4 och alkalinitet noll hela tiden.
Kanske får kolla med återförsäljaren ändå.
Utloggad stefafo
« Svar #16 skrivet: juni 28, 2021, 20:26:58:58 »
Problemet löst!  ;D
Fick prova med en ny elektrod från återförsäljaren och det funkade direkt.
Satte i den nya, väntade en liten stund innan jag startade doseringen, den gick några minuter och pumpade i klor och stannade själv på OK. Kollade med klormätaren och det är nu 0,75ppm som den håller konstant. Får se om man ska kalibrera ner den närmare 0,5 men är så himla nöjd just nu att den går  :)
