Författare Ämne: Renovering av gammalt bräddavlopp  (läst 12146 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Renovering av gammalt bräddavlopp
« Svar #10 skrivet: juni 16, 2021, 15:22:29:29 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #11 skrivet: juni 16, 2021, 19:10:06:06 »
Strax innan montering insåg vi att mellanstycket har två små hål, en i vardera nedre hörn...
Det ser ut som konstruktionsfel som fanns där sedan 1969 när försökte man att filla bort svets från hörnet. De är små - inte större än 2mm men kan inte låta det vara så. Jag kommer att de till en verkstad imorgon för att svetsas ihop. 1 minuts arbete..
« Svar #12 skrivet: juni 16, 2021, 21:53:15:15 »
Jaha, berätta gärna hur lång tid 1 minuts arbete tog i praktiken  ;D
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: juni 17, 2021, 08:41:27:27 »
Haha det stämmer nog...  ;)
Utloggad Dimitris76
« Svar #14 skrivet: juni 21, 2021, 23:12:53:53 »
Jag fick mellandelen tillbaka, monterade med nya neoprenpackningar och det läcker fortfarande.
Det droppar bara ett par droppe/minut men oacceptabelt ändå.
Mellandelen hör inte till bräddavloppets ursprungliga system utan den svetsades ihop lokalt på någon verkstad, för att förlänga man bräddavloppets hals under de bredda stensargen som fanns.
Skall svetsa lite till , sedan kommer jag att slippa ner med vinkelslippare för att skapa en helt plan kontaktyta till packningen.
  • Antal inlägg: 5917
  • Total likes: 551
Utloggad Dimitris76
« Svar #16 skrivet: juni 22, 2021, 11:26:06:06 »
Annars är det här fina fisken om du inte får det tätt: https://www.lakkapaa.se/sv/inredning/casco-aqua-tat-fogmassa-40ml-494300-transparent-fogpasta/p/7311980115039/?gclid=Cj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6i-aG1oQqDuK7O2-b0kYjU0NYVUWQ0p6AdSDosAAfGKxc78ILy-9NAaAjmGEALw_wcB
Denna eller en riktig "gasket maker" som packningsdressing?
Jag har hemma två sorters silikonbaserad röd RTV (high temp) och svart, samt Aviation Gasket #3 som bygger en flexibel hinna.
  • Total likes: 551
« Svar #17 skrivet: juni 23, 2021, 09:04:07:07 »
Det enda jag vet är att jag reparerade en sprucken lamphållare hos grannen för 3 år sedan med Aquatät, och det håller fortfarande trots att vi satte det på "Insidan" med vattentrycket som påverkar utåt, och det håller ännu.
Sprickan var ett par mm även efter att vi tryckt ihop den så gott vi kunde.
Utloggad Dimitris76
« Svar #18 skrivet: juni 26, 2021, 15:40:43:43 »
Nu är bräddavloppet ihopmonterat med 1st. 2mm neoprenpackning framme och dubbla 2mm:s neoprenpackningar bak. De gamla var 2st. 2,5mm packningar.
Vi har monterat ihop med Loctite SI 5980 på alla kontaktytor mellan packningsmaterialet och metall, fast inte mellan de två packningarna.
 Nu håller jag på fylla poolen och det håller sig tätt verkar som. De små dropparna som syns på utsidan är bara kondens och då kommer jag till nästa fråga.
Bör man packa igen med sand, dvs på samma sätt som var tidigare i 52år eller bättre att fylla man utrymmet med frigolit innan man läggar granitsargen över?
Granitstenen villar på betongkanten.
Utloggad Dimitris76
« Svar #19 skrivet: juni 29, 2021, 12:40:56:56 »
Det blev frigolit till slut.
