Författare Ämne: Renovering av gammalt bräddavlopp  (läst 12127 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: juni 15, 2021, 17:44:06:06 »
Vi håller på renovera vår gamla betongpool från 1969. Vi byter poolsarg och när de gamla stenarna lyfrades insåg jag att det småläcker från bräddavloppets hals.
Jag kommer att dela det givetvis för att byta packning och skruv och undrar om packningen är vanligt 4mm:s gummimatta som köper man i löpande meter och skärar till rätt storlek eller något speciellt plastmaterial son tolererar klor.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: juni 15, 2021, 20:11:05:05 av Dimitris76 »
SV: Renovering av gammalt bredavlopp
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2021, 19:31:31:31 »
Gummipackningar är en garanti för att det kommer att läcka inom ett antal år. Kan du inte limma tätytorna med vanligt våtrumssilikon, Tec7 fogmassa eller liknande så att du slipper framtida läckor?
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2021, 20:03:48:48 »
Jag trodde att silikonbaserad fogmassa är garanterat läckage.
Den svarta materialet ni ser sitter där hur många år som helst. Hade inte skruvarna röstat sönder då hade det inte läckt alls.
Ett annat problem är att utan packningarna saknas 4+4= ca.8mm mellan bräddavloppets mun och korghus.
« Senast ändrad: juni 15, 2021, 20:12:05:05 av Dimitris76 »
SV: Renovering av gammalt bräddavlopp
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2021, 20:26:38:38 »
Det är inte min erfarenhet av gummi respektive bra tätmassa. Dina bilder är lite för dåliga för att det ska gå att förstå.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2021, 20:29:28:28 »
Jag går ut och tar närmare bild!
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2021, 20:36:26:26 »
Som ni ser det finns 2st. gummipackningar mellan sektionerna. Det som läcker är första packning mot poolen för alla 4 skruv på övansida är sönderröstade och det saknas skruv på sidorna.
Den andra packningen ser mycket bättre ut och dessutom är ihopskruvat med rostfria bultar och muttrar.
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2021, 20:52:08:08 »
Bra med tydligare bilder  O0 Gummipackningarna ser spruckna ut. Det största problemet med gummipackningar är att dom torkar och tappar spänst (fjädringskraft?) Iofs kan både en gummipackning och fogmassa vara dålig i den del som är exponerad mot omgivningen men samtidigt vara fullt fungerande längre in i fogen där luften inte har påverkat materialet. Är rosten bara kosmetisk eller finns det skador som är/blir problem? Om du vill fortsätta med gummipackningar så bör du söka efter gummi som är av bättre kvalité än de vanliga.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2021, 12:08:26:26 »
Som tur har det är rosten bara superficiel och kosmetisk. Det är mest kontamination från icke rostfria bultarna verkar som.
Jag hittade packningsmaterial hos lokala järnhandel.
« Senast ändrad: juni 16, 2021, 12:20:19:19 av Dimitris76 »
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2021, 13:12:29:29 »
Ser ju fräsch ut. bara slipa bort all rost och sen sätta nya syrafasta bultar så kommer det där bli kanon.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2021, 15:13:42:42 »
 O0
