Författare Ämne: Cirkulation tappar flöde - fel på filter?  (läst 12577 gånger)
Utloggad bitbone
« skrivet: maj 31, 2021, 08:38:28:28 »
Vi har en ett år gammal pool och problem med cirkulationen. Jag tror vi egentligen hade samma problem första säsongen. Det som händer är att cirkulationspumpen plötsligt tappar flödet. Inloppen känns helt döda och värmempumpen stannar med fel "No water flow". Manometern på filtret står fortfarande på "START". Det spelar ingen roll om jag vrider upp varvtalet till max på cirkulationspumpen. Manometern klättrar något men fortfarande i START.
Det jag får göra i detta läge är att backspola en kort stund, ett par sekunder räcker. Därefter flödar vattnet normalt igen. Det är som att filtermediumet kloggar igen någonstans. Fast om detta vore fallet, borde inte manometern klättra upp till CLEAN (eller vad det nu står)?
Någon som kan ge mig förslag? Jag funderar på att koppla loss filtret och öppna det för att se men tvivlar på att mina lekmannaögon kommer identifera något problem.
Jag har hört av mig till poolfirman men tror inte jag kommer få svar närmsta veckan.
SV: Cirkulation tappar flöde - fel på filter?
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2021, 14:40:40:40 »
OM pumpen slutar med förmågan att suga och det inte läcker ut vatten från pumpen tex vid axeltätningen då kan man ju misstänka att vaccumet på sugsidan havererar dvs den tar in luft , hur ser det ut under locket på pumpen ? luftbubblor ? står pumpen under eller över vattenytan ?
När du slår över till backspolning då suger pumpen dock som den skall ?
Hur ser det ut om du kör Waste dvs förbi filtret rak ut i poolen ?
Spontant känns det som 2 samtida fel , pumpen får luft , filtrets ventil öppnar inte rätt eller att luft från pumpen fyller sandfiltret med luft som ger högt tryck
Utloggad bitbone
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2021, 14:51:30:30 »
Pumpen står under vattenytan i teknikrummet strax under breddavloppet. Det läcker inget vatten och inga tecken på luft i locket ner till pumpens filter.
Jag har aldrig kört Waste förut. Men den kör väl vattnet ut i dräneringsbrunnen. Dock kan jag prova köra filtret på "CIRKULATION" (Pumpning av vatten direkt till pool (ej filtrering)). Om vattnet fortfarande inte kommer ut ur inloppen så är det något med pumpen, i annat fall filtret? Kan man dra den slutsatsen?
Om "luft från pumpen fyller sandfiltret med luft som ger högt tryck" så borde väl det synas på manometern eller? Den har aldrig visat något speciellt högt tryck, ligger ständigt runt i kring START. Kanske något fel med manometern också, det vet jag iofs inte.
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2021, 15:05:31:31 »
sorry menade cirkulation fast waste borde med ge en ledtråd, funkar allt om inte filtret filtrerar borde felet vara där
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2021, 15:09:59:59 »
Kontrollera att cirkpumpen går åt rätt håll, om ni har en trefas cirkpump är risken stor att det snurrar åt fel håll om detta inte kontrollerats ordentligt.
En cirkpump som går bakvägen kan ge ett lite flöde, men den kan också skapa kavitation, vilket i sin tur gör att pumphjulet fylls med "luft" som fäller ut ur vattnet p.g.a. felaktig rotation på moror/pumphjul.
Vi hade så i ca 3 veckor innan jag "kollade igen" och insåg att jag sett fel när jag bara kollat med ögonen åt vilket håll motorn roterade, först när jag försiktigt stoppade in toppen av ett buntband i fläkthjulet på elmotorn så insåg jag att den gick åt fel håll.
Med rätt riktning så ökade vårt flöde markant och de små "mikroluftbubblorna" vi tidigare fått i insprutningsmunstyckena försvann.
Andra pumphjul kan ha en annan design, som KAN göra att "mikrobubblorna" inte följer med vattnet ut i poolen utan koncentreras i centrum av pumphjulet och förhindrar det mesta av flödet.
Utloggad bitbone
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2021, 15:52:15:15 »
Det är är en enfas-pump.
Utloggad bitbone
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2021, 09:56:02:02 »
Nu hände det igen. Dåligt flöde. Manometern visar inget anmärkningsvart, snarare tvärtom. Känner jag med handen vid inloppet så är det ett märkbart sämre flöde.
Detta gjorde jag nu:
* Stängde av pumpen och vrider filtret till Cirkulation
* Startar pumpen igen och nu flödar det på utmärkt
* Stänger av pumpen igen och vrider tillbaka till Filtrering
* Startar pumpen igen och samma dåliga flöde
Härifrån testade jag renspola filtret i ett par sekunder. Vilket resulterade i ett något bättre flöde. Därefter backspolade jag i 10 sekunder och sen är flödet normalt igen.
Så definitivt är det något som händer i filtret. Dessutom är manometern hopplös. Antingen är den trasig eller så kan den ge en ledtråd till vad som är fel, därför att när det är dåligt flöde så är trycket fortarande väldigt lågt.
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2021, 10:54:34:34 »
Det är inte så enkelt att det suger luft från breddavloppet p g a för låg vattennivå. Har man lite för stark pump så kan det bli problem redan när vattennivån sjunker bara lite under mitten av breddavloppets öppning. Iofs så brukar det höras ett svagt gurglande samtidigt som det bildas en luftvirvel inne i breddavloppet.
Utloggad bitbone
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2021, 21:05:19:19 »
Nej, nivån är helt okej. Snarare något åt det högre om något.
Utloggad bitbone
« Svar #9 skrivet: juni 28, 2021, 14:35:37:37 »
Jag hade poolfirman här som rådde att köra backspolning på högsta varvtal (2800) på pumpen under 1-2 minuter. Jag har kört 2500 och kanske något kortare period. Detta gjorde vi medans han var här och därefter återgick det till det normala.
Efter 10 dagar var flödet åter nere på väldigt låga nivåer. Så lågt att VP inte vill gå. Om detta började efter 10 dagar eller tidigare vet jag inte då vi var bortresta.
En vän till oss har precis fått sin pool klar av samma poolfirma. Samma varvalsstyrda pump. Efter ett par dagar ringer han mig och tycker att cirkulationen är för låg. Vi backspolar ett par minuter och sen är allt normalt igen. Alltså, precis samma beteende som jag har.
Att det skulle vara felmonterat/installerat håller jag för väldigt osannolikt. Det är en välrenommerad poolfirma och det var heller inte samma person som installerade tekniken.
Jag är egentligen inte ens säker på att något är fel över huvud taget. Men jag är nyfiken på vad man bör kunna förvänta sig. Jag kör pumpen på 1250 under dagtid (06-23) och 2500 under nattetid. Är det något fenomen man kan förvänta sig i sandfiltret vid längre period av låg cirkulation som gör att cirkulationen sjunker ytterligare? Något måste ju kunna förklara det som händer och varför det plötsligt cirkulerar på som förväntat efter en backspolning. Ska man behöva backspola var 10 dag? Det låter vansinnigt frekvent i mina öron.
