Författare Ämne: Cirkulation tappar flöde - fel på filter?  (läst 12579 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Cirkulation tappar flöde - fel på filter?
« Svar #10 skrivet: juni 28, 2021, 23:35:34:34 »
Troligen har du för mycket filtermedia i ditt filter sand/glas.
Kolla gärna manometern på ditt filter vilket tryck den visar. Troligen högt fast filtret är backspolat. För mycket filtermedia ger mycket lite marginal då skräp fastnar i filtret. Vidare blir det svårt att backspola ut detta om det är för mycket sand/glas.
Resultatet är återkommande dålig cirkulation.
Roger
Utloggad bitbone
« Svar #11 skrivet: juni 29, 2021, 11:23:15:15 »
Roger
Tvärtom, trycket enligt manometern är alltid relativt låg. Lämnar aldrig START-området.
« Svar #12 skrivet: juni 29, 2021, 13:46:47:47 »
Nånstans måste ju trycket ta vägen. Om det inte är något flöde borde manometern gå upp i tryck. Det är ju därför man har manometern där, för att se när filtret ger för mycket motstånd. Om du inte får något flöde i utblåsen borde ju trycket vara skyhögt.  <hmm>
Utloggad bitbone
« Svar #13 skrivet: juni 29, 2021, 14:43:04:04 »
Det kan mycket väl vara så att trycket i manometern går upp. Men isåfall går den från lågt till fortfarande ganska lågt :p
Jag får kanske fota av manometern före och efter för att se skillnaden.
« Svar #14 skrivet: juni 29, 2021, 22:15:09:09 »
Jag tror mest på Rogers hypotes. Lita inte på manometern, de är ofta av tveksam kvalité. Har de varit med en vintrer så är det inte ovanligt att de har frysskador. Manometern bör demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme över vintern.
Nästa hypotes är att systemet är feldimensionerat. Räkna på tryckfall i de olika komponenterna och stäm av mot databladet för cirkulationspumpen.
Om pumpen har justerbart varvtal så kanske bara de ”högre” lägena fungerar bra tillsammans med resten av systemet. När sandfiltret sätter igen så ökar tryckfallet över filtret. Då krävs mer kapacitet hos pumpen.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #15 skrivet: juni 30, 2021, 09:14:01:01 »
Det finns olika dimensioner på filtersand, kolla vilken fraktion de kör med, kanske kör de med en finare sand, då är det inte otroligt att flödet kan sjunka efter bara 10 dagar.
Kolla även maxtryck på cirkpumpen, poolcirkulationspumpar är designade för att inte kunna ge så höga tryck, det är inte säkert att den kan komma på "rött" ens om du stänger en ventil efter filtret, eller blockerar insprutningsmunstyckena (Inget jag rekommenderar utan att ha full koll på manometern).
