Författare Ämne: Läckande VP semi and fun  (läst 4940 gånger)
Utloggad Davidkulneff
« skrivet: maj 26, 2021, 20:12:09:09 »
Skulle starta VP idag och när jag släpper på flödet läcker den i princip allt vatten. Har kollat alla yttre kopplingar och de är täta. VP läcker alltså någonstans inuti. Någon som har erfarenhet av detta? Vad kan vara problemet?
Köpt på Bygg hemma 2017-07 om det hjälper…
SV: Läckande VP semi and fun
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2021, 20:14:52:52 »
De gånger jag varit med om detta så är det värmeväxlaren som lämnats med vatten i över vintern och den har frusit sönder och spruckit.
I princip är den värdelös om så skett.
Det brukar inte vara så många skruvar som behöver öppnas för att lossa på plåtarna så du kan se var det läcker, med lite tur är det bara nån koppling som gått isär.
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2021, 16:47:02:02 »
Låter inte så bra…
Någon som lyckats få detta via försäkringen? Eller är det bara att spara till en ny pump?
« Senast ändrad: maj 28, 2021, 08:48:17:17 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2021, 08:51:07:07 »
Kolla med försäkringsbolaget vad som gäller, du behöver ju inte berätta allt du vet, bara säga att den gått sönder.
Beroende på vilken typ av plast det är finns du ju faktiskt en möjlighet att det där skulle gå limma om det bara är den lilla plastbit man ser liggande som släppt.
Det skulle jag nog prova, det verkar ju inte som att själva gasledningen sprungit läcka, bara sjävla växlarens ytterhölje.
