Författare Ämne: Bygghjälp, hjälp och ännu mer hjälp  (läst 7873 gånger)
Utloggad Jonas C
« skrivet: juni 09, 2007, 20:51:20:20 »
Hej, Hamnade i forumet idag och insåg att det var en massa jag inte visste om pool.
Börjar också fundera på om det bästa är att kalla in hjälp med att bygga poolen.
Poolen jag tänkt mig är en storpool från J&F 3,6X6, har en massa frågor (maybe there is help out there)
Vet ngn om det finns en bra entrepenad firma som kan hjälpa till att bygga i Gbg trakten?
Har en bergsvärme pump (IVT) skulle vilja koppla den till poolen, går det? Behöver man solfångare också?
Nivåskillnaden är lite högre från marken upp till altanen, altanen 1,70 poolen 1,30 kan man få upp poolen i samma nivå, (betonggrund eller uppfyllning med stenmjöl?
Vore jättetacksam om ngn har någon tanke.
JC :)
SV: Bygghjälp, hjälp och ännu mer hjälp
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2007, 22:09:41:41 »
Hej o välkommen Jonas.  :)
Genom att skaffa en värmeväxlare kan du koppla bergvärmen till poolen. Tänk bara på att värmen ska räcka hela vintern till huset. Hur djupt har du borrat o hur många kvadrat ska värmas upp. Jag har solfångare o stödvärmer bara med bergvärmen, mao feg. ::) Har ställt en fråga tidigare angående hur mycket bergv. man törs använda.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=896.0
Mig veterligt så är betong det enda du bör/kan använda om du vill höja poolen. Pooler väger ju en hel del så för att det inte ska bli sättningar i grunden o poolen börja luta så använd betong. Poolföretagen avråder bestämt att bygga på fyllnadsmassor.
Ett förslag: varför inte bygga altanen i två etager, altan "uppe" med trappa ner till poolen, kan räcka med två trappsteg.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2007, 23:51:13:13 »
Støtter forslaget, har 3 nivåer rundt vår pool og det fungerer bra.
