Författare Ämne: El-mätning & Fjärrstyrning 3-fas  (läst 4958 gånger)
Joakim Lindgren
Joakim Lindgren
« skrivet: maj 06, 2021, 17:27:29:29 »
Hej alla glada :-)
Brukar vara inne på de olika forumen här och följa diskussionerna :-)
Hoppas ni har några råd till mig denna gång, sonderar terrängen för nedanstående:
1. Funderar omkring att köpa någon slags elmätare (1-fas/3-fas) och sprang på Logger XXXX.
Om jag har tre olika centraler som jag skulle vilja mäta el ifrån, går det att koppla ihop dessa trådlöst med Logger XXXX.
El-centralerna skulle tex vara husets el-central, Poolens el-central samt från garaget eller dylikt.
2. Fjärrstyrning (3-fas) för poolens belysning, el-patron (värme) och Jet Swim generatorn.
Gärna på/av samt timer och gärna via en app :-) Tacksam för förslag?
Tack på förhand, Med vänlig hälsning, Joakim
  • Antal inlägg: 5917
SV: El-mätning & Fjärrstyrning 3-fas
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2021, 07:12:18:18 »
Svar från den som utvecklat loggrarna...  :angel:
Det finns trådlösa lösningar till loggrarna, men det blir tyvärr rätt dyrt, du skulle i så fall behöva 4 stycken av dessa: https://www.energibutiken.se/sv/lora/311-bridge-lr-230-vac-.html?search_query=LoRa&results=2 (Upp till 2 km räckvidd)
OM det bara är en av elmätarna som ligger "dåligt till" så kan du dra kabel till 2 av dem, och klara dig med 2 trådlösa LoRa-bridge.
Enklast, mest driftsäkert och billigast är att dra en bussledare från loggern, till första elmätare och sedan vidare till de två övriga (behövs bara en kabel alltså).
Logger 3030 har 8 digitala utgångar som kan styras via olika nivåer, timer eller manuellt - vi har ingen app, men hemsidans alla funktioner är ju tillgänglig via mobilen, enklast är att skapa en genväg till den sida du använder mest frekvent, eller några olika genvägar som går direkt till den funktion du ämnar använda.
För att de digitala utgångarna skall fungera med last så behöver du koppla till ett relä av denna typ till de utgångar du skal använda: https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/87-relamodul-12-230-v.html?search_query=rela&results=26
Klarar du dig med 2 digitala ut så kan du även köpa Logger 1010 med modbus: https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html#/logger_1010-modbus_4_puls_ing_2_rela_utg_1295_kr
För laster större än 1850W så kan du behöva komplettera med en kontaktor som klarar högre effekter: https://www.energibutiken.se/sv/elinstallationsmateriel/393-63a-kontaktor-3-mod.html?search_query=kontaktor&results=2
Lämpliga elmätare är dessa:
1-fas: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/210-elmatare-1-fas-sdm230-modbus-mid.html
3-fas: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/223-3-fas-elmatare-for-dinskena-sdm630-modbus-mid.html
Kabel som fungerar till både reläerna och mellan logger och elmätare:
https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/59-kabel-3-ledare-liyy-busledare-logger2020.html (Till elmätare/logger)
https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/58-kabel-2-ledare.html (Till relän/logger)
Mellan de små reläna och eventuellt kontaktor (Kan behövas till jetswimpumpen) så är det vanliga elkablar som krävs, det säljer vi inte.
Det finns mer att läsa om Loggrarna på:
www.logger3030.se
www.e-logger.se (manualer)
www.fjarravlasning.se
Titta gärna på "Presentation av e-logger webbtjänst" på www.logger3030.se startsida, eller scanna in nedanstående QR-kod.
« Senast ändrad: maj 07, 2021, 07:20:23:23 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2021, 08:00:37:37 »
Vad säger du om 3st Shelly 3em som skickar data trådlöst till HomeAssistans? Allt är plug å plej och ingen kodning behövs. Influx databas i HA, Grafana för att rita grafer. Allt inom HA.
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2021, 08:57:03:03 »
Visst ja, glömde säga att våra Loggrar (1010 och 3030) är kompatibla med shellys produkter, så då slipper du lära dig allt om home assistant och all annan "grekiska" som MathiasS nämner.  ;)
Men shellys elmätare är ju inte direkt billiga heller, men du slipper lite kabeldragning, även om jag misstänker att installationstiden blir rätt likvärdig (mer krångel att koppla in shellys produkter)
Dessutom fanns de inte i lager hos producenten när jag skulle beställa för ett par veckor sedan, så det kan vara lite svårt att få fatt i dem.
Utloggad jayal1972
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2021, 18:30:48:48 »
 <help>
Stort tack för de välskrivna svaren!
 <antman>
Mvh Joakim
