Författare Ämne: Klormätning  (läst 3403 gånger)
Utloggad Stompen
Klormätning
« skrivet: april 17, 2021, 20:50:13:13 »
Startade upp poolen idag och började fundera lite när jag tittade på minimastern. Så en fråga som troligen riktar sig till @Roger.
I mätkammaren för klor så är det en metallkammare som är jordad. Varför denna metallkammare? Har en gummipackning mellan metallkammaren och glas(plast) kammaren som börjar se spröd ut, vad händer när den börjar smula och försvinner.
Men mest intresserad av vad metallkammaren gör rent kemiskt
Givetvis får någon annan Roger svara om ni har koll
Gäst 188
Gäst 188
SV: Klormätning
« Svar #1 skrivet: april 22, 2021, 17:45:39:39 »
Jag har helt missat din fråga. Som du vet har jag ingen minimaster.
Tittar på ritningarna över en minimaster och det som du beskriver som metallkammaren verkar vara den del där kloret tillförs? Mathias S är den som är expert på minimaster.
Oavsett mätning så mäts potential/spänning. Frågan är om eller hur det kan påverka mätningen.
Skicka gärna en bild.
Roger
Utloggad Stompen
SV: Klormätning
« Svar #2 skrivet: april 22, 2021, 19:08:13:13 »
Inget väder för att ge mig och fota..
I botten av mätkammaren för klor är det en jordad metallhylsa instoppad underifrån. Proben för att mäta klor sticker man i uppifrån och spetsen går ned i metallhylsan utan att vara i kontakt med den.
Då är det alltså potentialskillnaden genom vattnet man mäter då?
Med de låga koncentrationerna vi pratar om måste det ändå vara rätt precis mätning, eller ändras det så mycket av små skillnader i klor?
Vi pratar ju om ett par dl klor i 40m3 vatten, imponerande på så enkla grejer.
SV: Klormätning
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2021, 08:21:36:36 »
Roger, det handlar om mätkammaren, där doseras inte kloret utan det är endast mätning som sker där.
Jag kan för lite om hur mätproberna fungerar för att ens kunna spekulera i ärendet.
Det går att köpa varje kammare separat, bytte min flödeskkammare förra året då jag klantade av plasten på inloppet...
