Författare Ämne: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen  (läst 91429 gånger)
Utloggad joyride
SV: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen
« Svar #20 skrivet: juni 09, 2021, 06:59:47:47 »
Bygget av poolen står helt still på grund av att en passbit till topprofilen saknades i leveransen. Glappet är inte stort men linern går såklart inte att hänga på plats (eller vattenfyllas åtminstone). Jäkla skit.
« Svar #21 skrivet: juni 09, 2021, 07:53:07:07 »
Tråkigt.
Har du någon aning om leveranstiden?
Du kan inte åka dit och hämta?
Utloggad joyride
« Svar #22 skrivet: juni 09, 2021, 12:20:31:31 »
Tråkigt.
Jagar fortfarande svar på om det är något som finns på lager eller om det måste kompletteras från Tyskland...
« Svar #23 skrivet: juni 09, 2021, 12:40:49:49 »
Det jag tänker är att kanske fattas ingen passbit, utan det är en efterhandskonstruktion de gånger det blir "för kort".
Nu vet jag inte hur man fäster linern i den där poolen, men går det inte fylla i med nåt annat, som t.ex. silikon som får härda och sedan en bit silvertejp över skarven?
Utloggad joyride
« Svar #24 skrivet: juni 09, 2021, 15:14:18:18 »
Det står i instruktionen att det ska finnas en passbit och det fanns en till bottenprofilen. Avståndet är kanske 6-7 cm mellan profilbitarna på bilden så jag är inte så sugen på en sådan lösning som du föreslår. Linern hängs in i ett spår i profilen så när den är på plats och poolen vattenfylld kommer det aldrig gå att få in en passbit.
Ska se om jag lyckas få svar de närmaste dagarna.
Utloggad joyride
« Svar #25 skrivet: juni 12, 2021, 22:16:43:43 »
Fortfarande inget svar om passbiten.
Bygger plank, planteringslådor och förbereder för elektrikern istället.
Utloggad joyride
« Svar #26 skrivet: juni 14, 2021, 12:33:49:49 »
Gjuter platta för pump/filter bakom planket. Kommer bygga ett tak över och lite ribbor som skydd från väder och vind.
Har murat upp lite lecablock för genomföring av el och vattenrör.
Utloggad joyride
« Svar #27 skrivet: juni 14, 2021, 22:19:07:07 »
Aningens stort kanske men pumpskyddet kommer även agera avlastare för planket så det behövde gå mellan två stolpar.
Utloggad joyride
« Svar #28 skrivet: juni 14, 2021, 22:20:30:30 »
Är det idé att skaffa markstativ till värmepumpen eller kan den lika väl stå på lite reglar?
« Svar #29 skrivet: juni 15, 2021, 07:04:30:30 »
Det droppar lite vatten från den hela tiden när den värmer, så det kan bli lite sunkigt med trä mot marken.
Jag skulle nog ställa den på några långa bultar, eller dämpare som dessa (som vi säljer i webbshoppen): https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/62-extra-mjuka-vibrationsdampare-med-brickor-och-muttrar.html
Borrar du 4 hål i plattorna så kan den inte flytta på sig heller, och kanske blir det lite tystare med gummi.
