Författare Ämne: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen  (läst 91396 gånger)
SV: 4,2 meters rund plåtpool från Poolkungen
« Svar #10 skrivet: maj 21, 2021, 07:40:41:41 »
Ser bra ut, men bilden spelar en en spratt, ser nästan ut som en "kupol" inne i gropen tack vare hur ljuset faller på plattan.
Rejäl infästning för planket.  O0 ;D
Utloggad joyride
« Svar #11 skrivet: maj 23, 2021, 16:34:07:07 »
Jag är så jäkla nojig för sånt här (att planket skulle gå kull) och ingen jag frågat är tydlig/säker på vad som räcker så jag tar till ordentligt  :P Blir sannolikt inte mitt jobb att ta bort det i framtiden  >rulla<
Utloggad joyride
« Svar #12 skrivet: maj 23, 2021, 16:36:49:49 »
Inte för att jag är någon murare direkt och de kommer inte synas något värst, men rätt nöjd med stödmurarna! Och spillet får väl vara godkänt efter 70 block?  ;)
« Senast ändrad: maj 23, 2021, 19:54:24:24 av joyride »
Utloggad joyride
« Svar #13 skrivet: maj 30, 2021, 17:59:38:38 »
Planket ska få lite stöd och jag tänker att en gjuten platta med tak blir perfekt för poolpumpen och sandfiltret.
Blir inte särskilt högt till tak, 160 cm kanske, och en golvyta på 170 cm brett och 120 djupt.
På väggen under taket blir det en elcentral och hoppas få rum med typ multimaster och/eller UV-lampa i framtiden.
Gissar att det är väggytan som nyttjas där och att den kan bli snål åtminstone för båda grejerna.
Men vad tror ni, 170*120 måste väl räcka och bli över för pump/filter? All hantering blir ju ”utifrån” det lilla skjulet.
« Senast ändrad: maj 31, 2021, 22:05:35:35 av joyride »
Utloggad joyride
SV: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2021, 18:55:15:15 »
Gutt! Där kom grejerna!
« Senast ändrad: juni 01, 2021, 19:17:32:32 av joyride »
Utloggad joyride
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2021, 19:17:11:11 »
Två frågor om bottenmattan;
1; som jag förstår det så ska bottenringen som plåten monteras i stå PÅ mattan. Dvs den ska vara större än pooldiametern. Tror jag fått 6 m matta. Blir väl lättast att grovklippa den uppe på gräsmattanså den inte river ner massa jord från väggarna?
2; kommer ju ta lite tid innan allt är borrat/sågat och linern kan på plats. Antar därför att det inte gör något om det regnar på bottenmattan? Om det gör det, måste den torka innan linern kan monteras?
« Senast ändrad: juni 02, 2021, 17:30:43:43 av joyride »
Utloggad joyride
« Svar #16 skrivet: juni 05, 2021, 22:30:00:00 »
Kvällspyssel med montering av bottenprofil inför installation i gropen imorgon.
« Senast ändrad: juni 06, 2021, 22:28:39:39 av joyride »
« Svar #17 skrivet: juni 06, 2021, 08:40:45:45 »
Jag skulle se till att bygga färdigt på en dag när jag väl började, en vacker väder dag.
Fuktigt lär det nog bli under poolen hur som helst om jag får killgissa.
Utloggad joyride
« Svar #18 skrivet: juni 07, 2021, 08:56:23:23 »
Du har nog rätt.
Fick hjälp av två grannar att få ner den typ 100 kg tunga poolplåten i gropen igår. Tänkte vara nöjd där men så kom en annan granne förbi och helt plötsligt var stommen uppställd!
Tyvärr saknades en passbit till topprofilen så det blir att vänta innan linern går att sätta på plats. Surt som fan nu när finvädret är här. <dontkn>
Till nästa vecka är elektrikern bokad.
Utloggad joyride
« Svar #19 skrivet: juni 07, 2021, 09:51:23:23 »
Fick inte med bilderna...
