Författare Ämne: Låsanordning pooltak  (läst 18085 gånger)
Mikaela
Mikaela
« skrivet: februari 20, 2021, 19:08:21:21 »
Vi är på jakt efter ett pooltak i samband med poolbygge. Dvs inte särskilt mkt erfarenhet. När vi tittat på pooltak verkar det som att varje sektion ska låsas med nyckel, är det det ”vanliga”? Finns det andra lösningar fast vi inte hittat dem?
Vi har små barn och jag vill gärna kunna ”snabblåsa” bara jag vänder ryggen till och inte riskera att jag (eller någon annan...) inte gör det på riktigt för att det är för omständligt.
Hoppas både på tips och erfarenheter hur det funkar i verkliga livet gällande detta!
Utloggad LivingQuality
SV: Låsanordning pooltak
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2021, 09:10:48:48 »
Hos LivingQuality går det att få lås på alla sektionerna så blir det riktigt barnsäkert. Det största barnsäkerheten får man att övervaka barnen och aldrig lämna dem ensamma vid poolen
Lars
Mikaela
Mikaela
« Svar #2 skrivet: februari 21, 2021, 11:22:48:48 »
Lars
Det går ju att få lås (med nyckel) till alla sektioner till de flesta tak vad jag har sett. Men jag är ute efter ett ”snabblås”. Ungefär som en bagagevagn, när man släpper handtaget så stannar den. Fast här blir det med någon annan form av hand/fotgrepp? Och som då stoppar alla sektioner? Självklart kommer jag aldrig låta barnen bada utan övervakning! Men i praktiken kan det räcka med 30 sekunder när ena ungen är på väg utför trappan och den andra puttar på pooltaket tex. Eller man ska springa och hämta en servett, finns det då inget mellanting mellan att ha pooltaket helt fritt eller låsa med nyckel på minst fyra ställen?
« Svar #3 skrivet: februari 21, 2021, 13:23:39:39 »
Alternativet kan då vara ett pooltak med motordrift. När det stänger går alla sprintarna ner på sin plats och fixerar pooltaket
Mikaela
Mikaela
« Svar #4 skrivet: februari 21, 2021, 14:31:34:34 »
Ser att ni har något som heter ”be up” på en del av era pooltak. Innebär det att man kan trampa på pedalen och låsa taket var som helst? Låser alla skenor då? Kan man även låsa riktigt ordentligt med nyckel utöver snabblåsning med pedal?
« Svar #5 skrivet: februari 21, 2021, 16:25:03:03 »
Svar nej
« Svar #6 skrivet: februari 21, 2021, 20:54:38:38 »
Dra på taket för att gå och hämta en servett? Du kommer nog tröttna på att dra på och av taket så ofta. Oavsett snabblåsning eller inte. Det taket vi har låser man varje modul med pinnar ner i rälsen.
Mikaela
Mikaela
« Svar #7 skrivet: februari 21, 2021, 22:34:16:16 »
Mycket möjligt  :-\ Tycker du att det fungerar bra? Hur ofta låser ni taket?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #8 skrivet: februari 22, 2021, 09:23:59:59 »
Tror du krånglar till det lite nu. Vi hade lite samma tankar när vi byggde pool så pooltak var givet för säkerheten. sonen var 2 år då.
Många tak har automatisk sektionslåsning. LivingQualitys tak oxå. det är motsvarande ett boxlås som automatisk går ner i hålet i skenan och "låser" taksektionen i skenan. för att åter igen flytta taksektionen så lyfter man bara upp boxlåset (den är fjädrande).
Många andra tillverkare har det på samma sätt sen har man bara låsning med nyckel till dörren på den högsta sektionen. funkar smidigt men som tidigare sagts du kommer inte stänga taket bara för att hämta en servett
« Svar #9 skrivet: februari 22, 2021, 13:08:33:33 »
Eftersom våra barn är 27 resp 25 har vi inte sett det problemet än, men det kommer nog då vi har ett barnbarn som snart fyller ett år. Men vi har sommarställe vid kusten så vi har tillbringat väldigt mycket tid vid havet och ute med båt, och där finns inget tak att dra över. Så vi har sett till att göra ungarna vattenvana, tror att det är bästa livförsäkringen. Kommer inte ihåg hur liten hon var, men yngsta dotern tog första simborgarmärket när hon var fyra år. Eller om det var tre, men hon var mer under än över vattnet jämt. Dök ner på botten och hämtade sjögräs.
Vi låser taket när vi drar på det, det är som sagt bara en låspinne att trycka ner. men det är ändå några minuters bök att dra det av och på, så man gör det inte i onödan. Vi har inhängnad tomt då vi har haft hund, och dotter med barn har även hon hund så det är något som kommer att vara kvar. Så inga utifrån kommer in på tomten utan lite bök.
