Författare Ämne: Låsanordning pooltak  (läst 17883 gånger)
Mikaela
Mikaela
SV: Låsanordning pooltak
« Svar #10 skrivet: februari 26, 2021, 07:35:28:28 »
Tror du krånglar till det lite nu. Vi hade lite samma tankar när vi byggde pool så pooltak var givet för säkerheten. sonen var 2 år då.
Många tak har automatisk sektionslåsning. LivingQualitys tak oxå. det är motsvarande ett boxlås som automatisk går ner i hålet i skenan och "låser" taksektionen i skenan. för att åter igen flytta taksektionen så lyfter man bara upp boxlåset (den är fjädrande).
Många andra tillverkare har det på samma sätt sen har man bara låsning med nyckel till dörren på den högsta sektionen. funkar smidigt men som tidigare sagts du kommer inte stänga taket bara för att hämta en servett
Tack för svar! Det är lite som du beskriver som jag tänker att det ska fungera! De tak som vi har sätt glider bara helt fritt om man inte är framme med nyckeln på varje sektion. Kanske har vi bara haft otur, men har ändå varit runt hos en del pooltillverkare. Men eftersom vi bor med 15 mil till den mesta civilisationen kombinerat med Corona så far man ju inte runt som man gjort annars utan får försöka skaffa sig informationen på annat håll. Som tex här.
Har du tak från Living Quality?
Mikaela
Mikaela
« Svar #11 skrivet: februari 26, 2021, 07:41:01:01 »
Eftersom våra barn är 27 resp 25 har vi inte sett det problemet än, men det kommer nog då vi har ett barnbarn som snart fyller ett år. Men vi har sommarställe vid kusten så vi har tillbringat väldigt mycket tid vid havet och ute med båt, och där finns inget tak att dra över. Så vi har sett till att göra ungarna vattenvana, tror att det är bästa livförsäkringen. Kommer inte ihåg hur liten hon var, men yngsta dotern tog första simborgarmärket när hon var fyra år. Eller om det var tre, men hon var mer under än över vattnet jämt. Dök ner på botten och hämtade sjögräs.
Vi låser taket när vi drar på det, det är som sagt bara en låspinne att trycka ner. men det är ändå några minuters bök att dra det av och på, så man gör det inte i onödan. Vi har inhängnad tomt då vi har haft hund, och dotter med barn har även hon hund så det är något som kommer att vara kvar. Så inga utifrån kommer in på tomten utan lite bök.
Haha, då har ni något att se fram emot 😉 En stor poäng med poolen är ju just att de ska få vattenvanan. Men det är skönt att veta vad man har bakom ryggen så att säga, så att inte allt glider fritt.
Vi har också inhängnat pga hund, inget som inte är omöjligt att ta sig över/igenom men det är iaf inte fritt blås in.
Vad har ni för tak?
« Svar #12 skrivet: februari 26, 2021, 11:50:42:42 »
Exakt det på bilden då bilden är på vår pool  ;D ;D ;D
https://www.bumerangpooltak.se/pooltak/bumerang-klassik/
Kan ha ändrats då jag inte vet detaljer om hur de ser ut idag, vi köpte det 2011 eller 2012. Står också vilket vi har i min signatur.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #13 skrivet: mars 01, 2021, 07:55:18:18 »
Nej jag har tyvärr inte ett från living quality/bumeranpooltak. Däremot vet jag fler som har det och är mycket nöjda.
Jag köpte mitt från Qualitypool, taket är jätte fint och stabilt men skulle jag veta det jag vet idag skulle jag beställt från ett annat företag och med tanke på allt fint jag hört om Lars och hur nöjda alla är så hade jag utan tvekan beställt från Living Quality.
Vet inte om dom har den typen av låsning på alla sina tak men det kan garanterat Lars svara på
Mikaela
Mikaela
« Svar #14 skrivet: mars 02, 2021, 16:54:04:04 »
Tusen tack! O0
Mikaela
Mikaela
« Svar #15 skrivet: mars 02, 2021, 16:55:28:28 »
Tack :)
