Författare Ämne: Vinterstänga thermopool,behålla vattennivå?  (läst 10843 gånger)
Andreas1977
Andreas1977
« skrivet: januari 13, 2021, 20:13:22:22 »
Första gången jag kommer vinterstänga thermopoolenmed pooltak. Kan man göra enligt nedan för att slippa sänka vattennivån?
1. Dränera/skruva loss alla aktuella rör/slangar/pump/värmare
2. Plugga in-och utlopp och breddavlopp med anpassade vinterpluggar
Vet att denna fråga kommer då och då men inte lyckats hitta något rätt eller fel.......
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
SV: Vinterstänga thermopool,behålla vattennivå?
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2021, 23:12:46:46 »
Vinter stänga innebär att man tömmer ner under utloppet och pluggar inlopp.
Samt om pumpen och filter inte står frostfritt även tömmer dessa på vatten.
Man tömmer inte mer än till utloppet så med andra ord man tömmer inte hela poolen.
Utloggad Corpes
« Svar #2 skrivet: januari 14, 2021, 07:16:44:44 »
Jag har en polare som endast pluggar och kopplar ur. Rekommendation av Folkpool då det är de som utför vinterstängningen åt honom.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #3 skrivet: januari 14, 2021, 08:03:43:43 »
Vi bor i Piteå och sänker aldrig ens nivån, den får frysa full, och vintern står den under öppen himmel och fylls på med vatten och snö tills det rinner över i bräddavloppet (Kanten invändigt i skimmern är ca 4 cm högre än toppen av öppningen in mot poolen, så där stannar vattennivån och stiger inte mer.
Vi pluggar inloppen (Har inlopp i brons som tål att frysa) och skruvar ned en frysskyddsflaska i skimmerutloppet, sedan proppar jag fulllt med PET-flaskor i skimmern för att ytterligare säkra upp mot sönderfrysning.
Vi tar även ut lampan och lägger upp den på poolsargen.Ett alternativ är annars att stoppan in rörisolering med tät cellstruktur i inloppen som skyddar mot issprängning, men då måste ju självklart slangarna vara inkopplade hela vintern (vilket våra slangar är).
Vi lossar alltså aldrig några slangar, men har hela "teknikrummet" inne i förrådet, så de sakerna kan ju inte frysa.
Har man PEM-kopplingar och slangar så tål de att frysa.
Bor man så till att det blir mycket is är detta är fördel så man inte riskerar att isen drar med sig uppåt på poolväggarna om vattennivån stiger under snösmältningen.
Jag har sett många pooler som har en liner som är slapp ovan vattenlinjen p.g.a. detta.
Har man pooltak eller vinterplåtar bör detta med stigande vattennivå p.g.a. snösmältning inte vara något större bekymmer, men här i norra Sverige är det nog en majoritet som låter poolen frys under öppen himmel, vinterplåtar och pooltak vågar man inte ha kvar på poolen p.g.a. snölasten.
I förrgår fick vi t.ex. ca 60 cm snö här, med ännu mer på sina ställen p.g.a. hårda vindar, på vår altan och pool fylldes hela härligheten med snö upp till kanten av våra glasräcken, ca 1 meter höga, då vattennivån ligger att par dm under altangolvet så borde det vara ca 120 cm snö på vår pool just nu - och vintern har bara börjat. Det skall till en rejäl vintertäckning för att man inte skall oroa sig för haverier med den typen av snömängder.  :o
Andreas1977
Andreas1977
« Svar #4 skrivet: januari 14, 2021, 11:07:39:39 »
Hmm,det var dessa svar jag var rädd för, vissa förespråkar sänkning och vissa inte. Ska jag.tolka det som att båda lösningar är gångbara?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #5 skrivet: januari 14, 2021, 14:22:03:03 »
För att vara på den säkra sidan med tanke på att du har tak och ej kommer få någon direkt påfyllnad av vatten/snö som Rickard får.
Sänk nivån i poolen till under bräddavloppet. plugga inloppen med pluggar.
har du belysning, sänk dom till botten eller lyft upp dom på poolkanten. koppla lös pump och värmepump så inget kan frysa sönder. förvara dessa frostfritt om du kan.
det går rätt fort att göra denna vinterstängningen, det som tar mest tid är att tappa ut mängden vatten.
gör du på detta sätt ska du inte behöva oroa dig. kommer det snö så glöm inte att skotta av taket bara.
Andreas1977
Andreas1977
« Svar #6 skrivet: januari 14, 2021, 16:46:02:02 »
Tack för utförligt svar ONeill. En fråga bara ang den stora pluggen till breddavloppet. Används inte den för att slippa tömma vattennivån till under breddavlopp?
  • Total likes: 548
« Svar #7 skrivet: januari 15, 2021, 07:35:58:58 »
Stora pluggen?
Bild på det?
De enda pluggar jag sett i skimmrarna sitter i botten, och tar man ut den så sänks ju nivån, men det kan samtidigt skada återfyllnadsmassorna och dräneringen om du dränerar poolen den vägen.
Eller finns det skimmers med plugg MOT poolen idag?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #8 skrivet: januari 15, 2021, 09:28:54:54 »
Expansions flaskan som du hänvisar till som du skruvar fast i breddavloppet är för det vatten som eventuellt smälter och kommer in i nedre delen av breddavloppet inte ska kunna frysa och spräcka breddavloppet.
den har alltså två funkioner, den reducerar vattnet så det inte rinner ut i slangarna (gängorna är inte täta så lite vatten kommer igenom) men framförallt fångar det upp expansionen av isen om det fryser i breddavloppet.
men vatten nivån ska ned under breddavloppet i det läget.
Andreas1977
Andreas1977
« Svar #9 skrivet: januari 15, 2021, 10:42:20:20 »
Ursäkta alla nybörjarfrågor :angel:
Om jag nu inte vill sänka vattennivån,hur exakt ska jag gå tillväga? Vad ska pluggas och vad ska inte pluggas? Vilka slangar ska lossas då pump EJ står frostfritt? Poolen har pooltak.
Tack för all hjälp hittills.
