Författare Ämne: Vinterstänga thermopool,behålla vattennivå?  (läst 11111 gånger)
Andreas1977
Andreas1977
SV: Vinterstänga thermopool,behålla vattennivå?
« Svar #10 skrivet: januari 15, 2021, 10:50:12:12 »
Glömde skriva att pumphus står under vattenytan.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #11 skrivet: januari 15, 2021, 11:40:02:02 »
Ursäkta alla nybörjarfrågor :angel:
Om jag nu inte vill sänka vattennivån,hur exakt ska jag gå tillväga? Vad ska pluggas och vad ska inte pluggas? Vilka slangar ska lossas då pump EJ står frostfritt? Poolen har pooltak.
Tack för all hjälp hittills.
Då får du skaffa vinterpluggar till inloppen så du pluggar där. sem måste du täta expansionsflaskan i skimmern, lite gängtejp på flaska borde göra jobbet sen fyller du resten av skimmern med tomma pet flaskor precis som Rickard beskrev. sen lossar du alla kopplingar in och ut från pumpen och VP så att du tömmer ledningarna och pumpen så gott det går.
jag gör själv inte stängningen på det sättet men teoretiskt borde det fungera så. då bör det inte finnas någon risk att något fryser sönder men lite beror ju på var du bor oxå. och med tanke på att du vinterstänger nu antar jag att du bor i södra sverige så då bör det inte vara några större problem.
« Svar #12 skrivet: januari 15, 2021, 11:56:25:25 »
Iom att pumpen inte står frostfritt skulle jag (och det gör jag på min) tömma till lite under inloppen. Sedan sätter jag en frysflaska i bräddavloppet för säkerhets skull, men hittills har det inte kommit vatten där.
Sedan lossar jag slangarna (jag har skruvkoppling vid ventilerna) inne i boden mellan pump/filter och PEM-slangarna (PVC-slang inne i boden och PEM utanför) så de blir tömda, PVC tål inte att frysas med vatten i. Sedan finns det en tömningsplugg både på pump och filter. Ventilen på filtret förvarar jag inne i garaget, pumpens topplock har jag löst skruvat på. Alla ventiler i boden ställer jag i 45 grader då jag inbillat mig att det är mindre risk att det står vatten i dem då som kan frysa sönder dem. Har funkat hittills förutom köldknäpp i maj två år sedan så ventilen till filtret frös sönder efter uppstart, jag har pumpen avstängd på natten.
Andreas1977
Andreas1977
« Svar #13 skrivet: januari 15, 2021, 14:03:44:44 »
Pumpen ska kopplas ur och tas in i värmen.
Utloggad concrete pumper
« Svar #14 skrivet: januari 16, 2021, 07:48:07:07 »
Jag tömmer alltid min pool helt, tömmer alla rör med en våtdammsugare, funkar perfekt.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #15 skrivet: januari 16, 2021, 08:13:58:58 »
I norra Sverige där vi har typ 50 cm tjäle så tror jag absolut inte på att tömma helt, risken att tjälen trycker sönder stommen är då stor.
Isen som bildas i poolen har som uppgift att motverka krafterna som marktjälen utövar på poolstommen.
Man får utgå från att tillverkarna av de olika stommarna har angivna riktlinjer gällande detta, men rent generellt så håller jag med i vad Oneill skriver i sitt senaste inlägg.
« Svar #16 skrivet: januari 16, 2021, 17:35:04:04 »
Varför då? Jag har förberett att kunna ta in den genom att ha den inkopplad via trefasuttag, men har aldrig gjort det sedan vi byggde för snart 10 år sedan. Det räcker med att ta bort dräneringspluggen så att den töms. I alla fall den modell som jag har.
Så jag är nyfiken på vad det är jag har missat, och i så fall haft tur att den inte frusit sönder. Samma gäller värmepumpen, den står också kvar ute, bara medföljande kapell på under vintern.
Andreas1977
Andreas1977
« Svar #17 skrivet: januari 16, 2021, 18:42:59:59 »
Ang pumpen fick jag tips av en annan som sa att det va bra om man tog in den i värmen så man eliminerar risken för frysskdor men räcker det att bara lossa dräneringspluggen så är ju det bra.
« Svar #18 skrivet: januari 17, 2021, 07:55:32:32 »
Vår pump har alltid stått kvar i det oisolerade pumprummet över vintern. Observera att det kan finnas mer än en dräneringsplugg, vår pump har två, en under pumphjulet och en nära inloppet där filterkorgen sitter.
